Autorádio Pioneer-PROBLÉM
Peu306
Zdravím Peugeoťáci,do Peugeota 306 r.v.98 jsem si koupil nové rádio Pioneer DEH-2500Ui...Doteď sním nebyl problém,ale teď začalo blbnout....Při vypnutém motoru,když to mám zesílené cca na 15,tak hraje cca 3min,pak začne do basů problikávat a nakonec začne vynechávat i basy,pak jakmile to zeslabím, tak hraje normálně....Při nastartovaném autě už to nedělá....Kabely jsem kontroloval,nic jsem nezjistil,baterie je stará 2 roky... Prosím o radu,už si nevím rady...Děkuji
post-44213-0-94091500-1415282207_thumb.j
Edited by Peu306
Nene,zesilovač nemám,ani subwoofer.
Zásadní otázka: v jakém modu dochází k tomuto úkazu? Při hraní CD, rádia či USB? Vada samotného přístroje by se projevila nejspíše tím, že by k popsané závadě docházelo při poslechu FM rádia (za předpokladu dobrého příjmu vysílání). Pokud se tak děje při přehrávání CD, nebo nejčastěji audio souborů z USB, pak budou na vině buď nevhodně kódovaná média či atypické formáty nosičů.
Děje se to při poslouchání na USB,ale písničky,které blbnou při vypnutém motoru,tak při nastartovaném hrajou bez problému...
Může na to mít vliv anténa? Páč mi přestalo fungovat FM rádio a od té doby začalo blbnout i USB,je možné,že to může být společná závada?
Edited by Peu306
  • 3 weeks later...
