Pomoc s výběrem WIFI termostatu
venomcz
Ahojte kluci,
řeším teď výměnu mého starého termostatu ( http://www.elima.cz/obchod/rego-972-01-p-3712.html )  nebo tu ( http://www.mullerelektro.cz/termostaty/kat_pokoj_term.pdf )
Klasika v bytech . Za novější typ , kde budu moci na dálku sepnout plynový kotel a vytopit si tak byt . Protože když dojdu domů , mám tam cca 15 stupňů teď , bojím se co bude v zimě .
A než se naakumuluje byt teplem , tak to trvá do večera .
Jelikož jezdím ze služebek časově nezávisle , potřebuji ho spínat na dálku .
Ideální bude systém přes wifi . Nechci do toho ale cpát tisíce korun . Našel jsem něco takového , ale zajímalo by mě zda existuje i něco cenově přijatelného a zda to nahradí můj stávající systém . Chci spínat akorát kotel nic víc.
http://www.prudlova.cz/neoSTAT-Tydenni-termostat-Heatmiser-neoStat-d1613.htm
díky
No, já jsem řešil podobný problém. Vyřešil jsem to dálkovým spínačem, který se dá ovládat přes Internet. Použil jsem toto: http://www.uni-shop.cz/vybaveniobchodu/eshop/0/0/5/147, Ale díval jsem se, že je již i nový obdobný výrobek, například: http://www.prudel.cz/unishop/eshop/0/0/5/726 je již inovovaný a to je zastaralý odkaz. Pokud to budete chtít řídit třeba jen prozvoněním, tak použijte toto: http://www.uni-shop.cz/vybaveniobchodu/eshop/0/3/5/728-GSM-modul-MB-95-MINI
Navíc to umí fungovat i jako alarm!  Je fakt, že to třeba není v "krabičce" , ale to je vyváženo cenou.....
Karel Malý
Pochopil jsi to špatně .
Wifi termostat je připojený v domácí síti a přístup k němu je buď přes adresu a klasicky přes prohlížeč , nebo ty lepší mají i svůj vlastní program , který se dá stáhnout do PC , mobilů apod .
Takže přes mobil si zapnu / vypnu kotel a nastavím si teplotu nic víc . Nebudu řešit nastavení teplot v místnosti 1 , 2 , 3 , poklesy , otevření oken a všechny tyto vymoženosti , které už moderní termostaty za několik tisíc mají .
lepší ??
proste a jerdnoduse potrebuje tohle
je pryc nastavi rucne termostat na 15°C aby zbytecne netopil
nez prjede ze sluzebky tak se prihlasi pres internet do termostatu zapne kotel a nastavi aby udrzoval 20 - 22°C
otazka ale zni jestli vubec neco takoveho existuje jestli ten termostat jde vzdalene ovladat
EDIT:  jestli se ti zdaji 2,5 tis za termostat moc tak levnejsi uz je jen SMS sousedce at dojde k tobe zapnout kotel
Upraveno uživatelem Havlicek.Lukas
Stále nějak nechápu.... Asi jsem blbej. Jednou přes mobil, jednou přes WiFi. Nemluvě o tom, že přes WiFi bych žádný pevný zařízení nepřipojoval. Když, tak ethernet. Pak je jedno, kde je nahranej nějakej terminálovej SW. Jediný, co je potřeba pak v domácí síti nastavit přístup z vnějších sítí.
Lukášovo vysvětlení už logiku dává. A je vcelku jedno, jakou technologií se to zrealizuje, ne?
JJ už jsem se díval :-) GSM modul jen v krajní nouzi . Výhoda wifi modulu je ta, že se nemusí tahat žádné kabely a můžu kontrolovat aktuální data z kamakoliv kde se budu nacházet . Navíc mají víc jak jeden spínaný kontakt ve většině případů , takže pak můžu takový modul využít i na kamery v domácnosti nebo senzory . Ale to teď neřeším , to už je jen něco navíc , co zatím realizovat nechci .
Edison : Ty to pořád špatně chápeš . Ethernet nebudu tahat přes celý byt , když signál wifi je dostačující v místě umístění termostatu . Tyto chytré termostaty se většinou dodávají se softwarem ke stáhnutí do mobilu / počítače , to je fuk .. Nebo pokud software nemají , dá se k ním přistupovat přes ip adresu . Ty s appkama jsou šikovnější .
Koudak : o Jablotronu uvažuji , kolega od nich má zónovou regulaci v bytě udělanou a nemůže si to vynachválit.
  • O 2 měsíce později...
Tak po dlouhé době jsem se sem vrátil do tohoto tématu . Našel jsem totiž ideální termostat, přímo co jsem hledal .
http://termostaty.heureka.cz/netatmo-thermostat-white-nth01-en-eu-wht/
Z příští výplaty si udelám radost. Ještě se dívám po jiných alternativách . Tento splňuje vše , co potřebuji.
