jkmtrnava
Rozsvícení kontrolky diagnostiky motoru - nedostatečný výkon
Žeby stačilo vymeniť filter?Možno DRV ventil,možno snímače tlaku.Držím palce,aby to bol len zasvinený filter.
P0087 Regulation of diesel high pressure
           EDC16C3 - Diesel high pressure monitoring. Pressure below the reference value. (leak).
Upraveno uživatelem ferinko2
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Dobrý večer všetkým.
Som majiteľom Peugeota RCZ 1.6 thp 200 r.v. 2011 Nedávno sa mi rozsvietila kontrolka motora, zároveň sa zobrazil nápis Engine fault repair needed, vozidlo prestalo ťahať a ventilátory sa išli zbesnieť.
Diagnostika : P 0087 / nedostatočný tlak paliva /. V servise sa vyjadrili, že to bude palivovým čerpadlom, keď že vozidlo nemá palivový filter, tak už zrejme dosluhuje a že vraj má na to vplyv aj katalyzátor, ktorý už dosluhoval. Vstreky sú v poriadku. Bolo vymenené palivové čerpadlo, nepomohlo. Nasledovne bol vymenený katalyzátor / na vozidle mám najazdených 186 tisíc km / nepomohlo. Ranný štart je ťažký, dusí ho, po zohriatí je to už podstatne lepšie, ale  keď ho vytáčam, tak začne cukať, ale nie stále. Stále vypisuje na diagnostike nedostatočný tlak paliva. Budem vďačný za radu.
Upraveno uživatelem JojoRCZ
Odkaz na příspěvek
No a zjišťovali vůbec jaký je tlak v rampě, toto vypadá na problém s vysokotlakým čerpadlem, možná taky čidlo vysokého tlaku. V každém případě, se problém dá vyčíst z diagnostiky, takže vyměnili dopravní čerpadlo asi jen tak, co to udělá, bez řádné diagnostiky, jinak si to nedovedu vysvětlit. On by třeba mohl být ucpaný filtr v nádrži, ale to si měli zjistit jaký tlak dává dopravní čerpadlo a ne to hned měnit.
Odkaz na příspěvek
Asi tak to dnes vypadá, filtr to nějaký má, ale je to jen sítko v nádrži a to se jen tak neucpe. Takže znovu a jinam, kde to udělají pořádně a je dobré  jim rovnou říci, kde je problém a co od nich čekáš a taky se zeptat co se objevilo na diagnostice, než začnou něco měnit. Slušný servis tyto informace musí poskytnout.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
