Teplota chladiacej kvapaliny
Guest igorh32
Guest igorh32
Zdravím.
Posledné dva dni v mojej 206tke
sa teplota vody pohybuje pri 70stupňov.
Auto topi normálne.
Čo to môže spsobovať?
Vedel by niekto poradiť?
Ďakujem
mě 1.9i  v  780n.m. při  -3st nevylezla víc než 65 st.
nyní při cca 5-10 st při klidné jízdě vyleze k 70ti
nevěřil jsem tomu a vrazil do chladiče 2 prsty ,že se spálím a nic. teplá hota jenom
Edited by myšut
je zaujimave , ze diag sa vies dostat na merane hodnoty , ale na nadstavenie klapky z ineho topicu uz nie.....
cez PP2000 mi to neslo ale cez nejaku cinsku napodobeninu znacky Autocom co ma kamarat som pripojeny hned bez kodou a viem si tam najst namerane hodnoty vymazat chyby ale viac cez tu cinu nespravim a ta je jednoduksia na ovladanie ale to je taka akurat na citanie a mazanie chyb to je dobre na  upravovanie hodnout nie lebo to nema v ponuke
Edited by juraj4522
Guest igorh32
Takze popriadku.
Motor 1,4i 55 kW
Činost termostatu?Ako ju skontrolujem?
Nie som odbornik ale kedže v aute funguje topenie tak predpokladám že termostat funguje.
Keby činnosť termostatu nebola správna
tak predokladam ze topenie by nešlo teda šlo ale iba studený vzduch.
Studenši vzduch?Aj nadtým som rozmýšľal ale ked mi budik na teplotu hodinu ukazuje hodinu teplotu 70 stupňov
a po hodinke zrazu ručička poskoči na normalnu teplotu 80 stupňov tak predpokladam že studenši vzduch nema až taký vplyv.
  • 9 months later...
