peugeot 306 1,6 65kw kod do diagnostiky
juraj4522
Caute potreboval by som kod z peugeot 306 1.6 benzin 65kw r.v.97 new model kod na peugeot diagnostiku lebo ja v mojom aute nemozem najst stitok z kodom ani na dverach pri motore proste nikde  a nemoyem sa dostat do riadiacej jednotky kvolz tomu ze nemam kod a potreboval by som najlepsie z presne takehoto isteho motoru ak by niekto mal skusal som z dieselu ale nepustilo v vsetrekovani a zapalovaniu keby mi niekto poslal ten kod bol by som vdacny mal by byt niekde pri vodicovzch dverach popripade na dverach a mal by byt 4miestny
alebo ak vie niekto zistit kod z VIN cisla tak by som bol rad (ak sa to vlastne da)
dakujem
Edited by juraj4522
ja potrebujem kod aby som mohol cez diagnostiku spravit zaklane nastavenia skrtiacej klapky
pouzival som kod z dieselu a pustilo ma do diag ale nemohol som menit udaje a to co som potreboval som spravit nemohol
Lebo máš diagnostiku vo verzii Užívateľ a nie Expert (pri inštalácii použitý kod 01FFFFFF a nie 02FFFFFF).Pri zmene nastavení požaduje Prístupový kód.Skús universál kód  03114.
Pozn.Nie je to DAM kód,ktorý požaduje pri identifikácii vozidla,ale servisný kod až pri zmene údajov v ECU,alebo BSI
Edited by ferinko2
ja to nerobym ale kamarat lebo potrebujem spravit zakladne nastavenie skrtiacej klapky
pripojime auto na diagnostiku spusti program a potom to od neho chce  kod a on ho ma na jeho 306 combi na vodicovych dverach  tak sme pouzily jeho kod ale od ma diesel tak nas nepustilo ani na diagnostikovanie vsetrekovania
Edited by juraj4522
svoj spravny dam kod tu uz mas uverejneni , 7457   - 306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.6 i 90 BVM 5
ale ti mas iny problem.....
pockam si na presnejsi popis......zbytocne sa trapit.......?
ked das aj cislo s kamaratovho auta , tak som ti pisal , ze mas navolit rucne ecu motor , benzin , svoj model a si tam....
