306 bmm nedava palivo
greg
Ahoj kluci.
Dávám dokupy jdenu starou a dlouho stojící 306. Jsem ve fázi, kdy jsem vypustil starej, stoletej benzín, nalil novej a protlačil ho až k vstřikování. Mám tam očištěný kostry, baterka nabitá. Motor točí ale nenaskočí. Vstřikovač nedává palivo, tlak paliva tam je, a když ten vstřik napíchnu na 12v tak začne palivo dávat a chytne normálně. Měřil jsem jake jde napětí na piny k vstřikovači.
Po zapnutí zapalování tam jde cca 12 ( reálně nějakých 10-11) předpokládám, že ta baterka už víc neměla. Jakmile začnu startovat spadne napětí na nějakých 6v. Otázka zní, v čem je chyba? Že při normálním napojení konektoru nefunguje, ale na 12v z baterky začne palivo dávat.
jedná se o 306 1.4i 1994 bosch mono motronik
Díky za rady :)
Edited by greg
