ChouLu Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 Tak po dlouhé době mám problém, který se mi nepovedlo vyřešit Začalo mi před nedávnem během jízdy cukat volantem, vždy o tak cca 1cm když volant pustím sem a tam... Po zvednutí bylo zjištěno špatné rameno na levé straně (pravé je rok staré). Společně s ramenem se ještě zjistilo ložisko v levém uložení tlumiče. Vyměnil jsem tedy jak levé rameno, tak levé ložisko uložení. Během opravy se také přišlo na sjeté kotouče a desky (kotouče brzdili cca 1/2 plochy. Jelikož jsem zatím kotouče neměl objednané, tak jsem nechal staré vč. destiček. Po tom všem, ale klepání do volantu zůstalo Prolezl jsem to, čepy řízení jsou OK, vše je utaženo a OK... Už totálně nevím co s tím... někdo nějaký nápad? Mohou to dělat kotouče? Dělá to i když nebrzdím... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 25. říjen 2014 Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 Vyvážit pneu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 25. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. říjen 2014 Pokud nejsou vyvážené pneu tak to fakt čistě vibruje, ale neskáče takle volant:) Nicméně zítra stejně budu přezouvat na zimní, tak to vyzkouším Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. říjen 2014 Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 No a axiální táhla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myšut Odesláno 26. říjen 2014 Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 (upraveno) Prolezl jsem to, čepy řízení jsou OK, vše je utaženo a OK.......... nepokřtil někdo levé přední kolo nějakou dírou nebo obrubníkem..? pokud to nebude vyloženě diskem,co tak hází a chodí s volantem do stran...spodní čep na rameni s uchycením do těhlice ...jak je na tom...? tam to není tam pevné na věky ,jak se zdá nové čepy budou držet ,ale jak chodí volně volant při rovné jízdě ,chodí to někde u kola ,s tlumičemby dělalo kotouče a desky do toho netahej, to dělá peklo při brždění ,zvlášť dvojtý ty dokážou divy ,nebo by to táhlo někam ....ty to máš i když jedeš rovně Upraveno 26. říjen 2014 uživatelem myšut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chip Odesláno 26. říjen 2014 Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 Nějak se ztrácím v tom co píše myšut přijde mi to trochu schyzofreni. Od jaký rychlosti to děla? ma to nějaky zvukový projev? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. říjen 2014 Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 nejsi sám, co se v tom ztrácí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. říjen 2014 Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 Zpět k ChouLu: cukání je asi něco jiného, než vibrace. Pokud to dělá i v nízké rychlosti, např. 30 až 60, a volant se sám hýbe, tak to bude zatuhlý nebo poškozený homokineťák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 26. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 26. říjen 2014 Dneska po přezutí na zimáky se to ohodně zlepšilo.. holď to asi mladá někde trefila do pěkný díry a neřekla mi o tom nebo nevím Malé vibrace co tam zůstali dávám za vinu brzdám, které v tejdnu vyměním a uvidíme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 27. říjen 2014 Sdílet Odesláno 27. říjen 2014 P605olda Na starej 605 mi to robilo podobne, ale volant skákal ako vibračná žaba na stavbe. Pri otočení na plno v homokinetickom kĺbe pukalo. Musel som vymeniť celu polos, ináč to nešlo. Skus ešte to, vytoc volant na plno, raz vpravo, raz vľavo, otvor si okno a počúvaj, ci nepuka. Najlepšie niekde na veľkom parkovisku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
