P405 záměna brzd. válce 22,2 za 20,6
KingSpade
Zdravím..
Jde mi o to, že rok a půl starý brzd. válec 22,2 z druhovýroby CIFAM (už nikdy víc) vydržel přesně tenhle časový termín a šel do háje, to znamená zavzdušněné brzdy plus brzd. válec lupne když jde pedál k podlaze. A tak by mě zajímalo, či se v tom někdo vyzná a dokáže poradit co s tím.
PS: mám brzd. válec 20,6 Bendix ještě ze staré 1.6ky, kde figuroval asi rok bych řekl a poté šlo auto na likvidaci. Problém je v tom, že nepasuje do mojeho 2.0 litru. A teď jde o to, kdybych vyměnil ten "buben" či co to je, do čeho se montuje ten válec za takový aby seděl na rozměr 20,6. Nebude potom to auto brzdit hůře? Podotýkám, že v 1.6ce nebylo ABS + vzadu bubny a ve 2.0 už je + kotouče na všech kolech.
Díky za jakýkoliv postřeh.
Válec bez ABS nelze namontovat do auta s ABS ne že by to nešlo fyzicky namontovat ale konstrukce je jiná a nemusel by unést regulaci ABS
a ten buben to je posilovač brzd.
jak víš že je v háji válec?
mizí ti někudy brzdovka? pokud se to zavzdušnuje tak by měla někudy utíkat
To jsem netušil že by mohl být až takový problém s abs nebo bez. K tomu proč si myslím že je to ten válec. No asi takhle, ten válec jsem měnil rok a půl zpátky protože se auto zavzdusnovalo plus mínus jednou za 2 měsíce. Po výměně to vydrželo ten rok a půl bezproblému a poté době se to zase zavzdusnilo. Na vině byl pistek zadního brzdice tak se vyměnil a jezdil jsem asi dva týdny a zavzdusnilo se to znovu plus když sešlapnu teď pedál tak ku konci dráhy pedálu to v něm lupne.
Edited by KingSpade
Polom ,výpadovka z NJ na Hranice ,ceny směšné ,prakticky hned u cesty , podmínka vlastní vymontování požadovaného dílu svépomocí...
pochopitelně vrakáč....
o výskytu 405 nebo jiného modelu se informuj sám
Edited by myšut
Svépomocí si můžu vymontovat díly i na autovrakovišti Peugeot-Citroen u nás v Koblově, ale nechci řešit brzdy díly z vrakáče.
A abych ještě dopsal otázku od Chipa. Brzdovka se mi neztrácí.
Brzdové válečky se maji měnit vždy v páru.
Pokud se vzduch dokáže dostat do okruhu pak se musí brzdovka dostávat ven. Neboli vzduch se dovnitř sam od sebe nedostane. a při vypnutem motoru když to naslapes jak hluboko lze seslapnout pedál a lupe v něm při tom?
Mel by úplně ztvrdnout a neměl by se propadat.
Při vypnutém motoru ti teď nepovím, ale při nastartovaném lupe to vím na stopro.
No pokud je všechno správně tak by měl ztvrdnout při vypnutém motoru, jenomže já si teďka nejsem vůbec jist jestli tomu tak je u mě, zítra to zkusím a dám vědět.
Takže změna. Za viníka zavzdušňování může být i regulátor brzdné síly. Teď už jde jenom o to odvzdušnit a kde bude vzduch tam je problém. Jestli vzadu tak regulátor jestli v předu tak nevím co tam, brzd. hadičky jsou v pohodě a odvzdušňováky taky bych řekl plus brzd. trubky to být nemůžou jelikož vpředu jsou kryté.
