Konektor motorku ventilace - vyřešeno
mavec
Zdravim,
Mam Peugeot 306 Break, r.v. 2000.
Pred casem mi zacala haprovat ventilace. Nekdy jela, nekdy ne. Zjistil jsem, ze se obcas rozjela, kdyz jsem dal delovou ranu do oblasti praveho vyduchu u okna spolujezdce. Pak ani to nefungovalo, tak jsem to nechal rozdelat (sam se nevyznam) a mechanik vytahl tohle:
post-40886-0-14191300-1413884892_thumb.j
Zepry si to mam sehnat nove, aby mi nemusel objednavat cely motorek, ktery pry vyjde na nekolik tisic.
Dotaz: da se to sehnat v nejakem obecnem elektru? Nebo, nepovaluje se to nekomu doma?
Diky za jakekoliv tipy a triky.
Upraveno uživatelem mavec
Aha :-) zavolam mu s timto revolucnim resenim  :D
klasickej faston
napinuj na kabely nove poradne zaizoluj a nastrkej to tam - samo ze bez toho konektoru
ale predpokladam ze to tak nejak je uz udelane jinac by ventilator nefungoval
Ventilator momentalne skutecne nefunguje. Co je to to "faston"?
Editace: po chvili zamysleni si zkousim odpovedet sam: faston jsou ty kovovy casti konektoru, ktery se namackou na kabel a hotovo. Spravne? :-)
Jeste jednu vec ohledne fora. (omlouvam se za offtopic, ale dokud je toto vlakno zhave).
Chtel bych zmenit nazev tematu jako "vyresene". Jak prosim na to?
Asi to bude zas nejaka zjevna blbost, ale tentokrat jsem fakt hledal a zkousel - navod ani pokusy nemely uspech.
Moc nóbll mechanik,keď na toto potrebuje origo konektor :D
Tak ted jsem s nim mluvil. Pry ho to napadlo zbastlit hned, ale rikal si, ze pokud by se s tim pri drncani auta hnulo a nahodou se to dotklo, tak by to mohlo vypalit celou elektriku a stalo podle nej za to to zkusit pro jistotu sehnat. Nicmene mi to udela jak navrhujete.
Takze jen opatrny a ne nobl. To ja jsem taky, tudiz chapu  :D
