Osvětlení garážového stání ?(zářivka/LED/úsporka)
macho
Zdar ve spolek,
řeším osvětlení krytého garážového stání. Mám to přilepený delší stranou k baraku a z jedné strany to mám zadělaný palubkama. Jelikož to často používám na drobné opravy (je tam i montážní jáma), tak řeším jak to osvětlit. První otázka - jakým typem zdroje světla LED halogen, klasická dluhá zářivka nebo úsporky. Je to ze dvou stran otevřený, tak to musí být světla alespoň vlhku odolný  :D
A druhá otázka s tím související, kam ten zdroj umístit. Do prostřed je to nesmysl, protože by to svítilo pouze na střechu, uvažuji o dvou zdrojích v přední časti. Přece jen u motoru toho světla potřebuji nejvíce. Máte nějaký lepší napad?
Jo a samozdřejmě, aby to dávalo ekonomicky smysl, takže co nejlevněji  :papa
Za mě zářívkové trubice. Např. http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/zarivkova-svitidla/svitidla-prachotesna-ip65/svitidlo-zarivkove-prachotesne-tl3902a-2x36-evg, nebo ještě lépe větší http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/zarivkova-svitidla/svitidla-prachotesna-ip65/svitidlo-zarivkove-prachotesne-tl3903a-2x58-w,
Zapojil bych to tak, aby se to se to dalo zapínat po jednotlivých trubicích, pokud to svítidlo umožňuje.
za mě LEDkové reflektory :) vybavuji s tím postupně celý objekt kolem baráku a super :)
A jakou watáž tam dáváš? Ty 10W jsou sice levný cca 400,- ale obávám se, že to je slabý. A kupovat 30W za 1000,- je asi zbytečný.
Zatím se přikláním k těm prachotěsným žářivkám 2x36W (e elektronickým startérem)
Co s tím umístěním, stačí 2 kusy po jedné straně nebo po obou?
LEDkový reflektory mají smysl, když se objednají přímo z Číny, tady to vychází dost draho. Počítej, že 10W reflektor svítí zhruba jako 100W žárovka, o moc se nespleteš.
Ty 2x36W prachotěsy s elektronickým startérem mám sám v garáži, pokud to máš jako kryté stání a chceš tam dělat na autě, podle mě nebudou stačit ani 4.
Nechci propagovat, ale spolupracuju s obchodem www.posvit.si, kdyz si tam neco vyberes, zajistim ti slevu, nebo konzultaci.
Nic proti, ale reflektor obecně je na tenhle účel k ničemu, ano svítí hezky, ale taky děla ostrý přechod světla, tudíž bych nechtěl dělat v autě nic, abych měl tenhle zdroj světla za sebou. Zářivka má podobnou účinnost w/lm a trubicová v tomto případě vítězí plochou.
Přema. tyhle 10W COB mám za 150 a pohodě.
Asi jsem staromilec ale na práci žárovka má pro mě nejpříjemější světlo :)
Nějak ty LEDky nemusím
Udělal bych si žárovkový osvětlení dokola přístřešku a na práci v motoru nebo v jámě bych používal nějakou přenosku
