Tlumiče 406
chuck11
Dal jsem se konečně do výměny prasklé přední pružiny na 406 a jak jsem šel vložit tlumič tak se mi nezdá jestli je ještě ok?
Píst jde rukou zamáčknout jedním palcem úplně volně a vyjíždí dobrou minutu  :myslim
Je to OK,nebo radši počkat a objednat i tlumiče :roll
Předpokládám je tam plyno-kapalinový tlumič (pravděpodobně pokud originál tak asi Sachs) a ten by volně palcem zamáčknout jít neměl. Pokud teda nejsi Chuck Noris, ten by to zamáčkl i mrknutím oka :D Obyčejný olejový tlumič by ti už zpátky nevyjel.
Jsem teď měnil plynokapalinovou Kayabu a ta teda klade velký odpor. Musel jsem ji zamačkávat celou rukou dlaní přes rukavici a dost tlačit. Zpátky taky nesmí jít volně. Prostě ten tlumič musí tlumit sílu co na něj působí a to oběma směry, takže ani zpátky nesmí vyletět prudce, ba naopak, pokud jej chceš vytáhnout, musíš k tomu vyvinout obdobnou a ne malou sílu, abys jej vytáhl rychleji, než on sám leze ven. Laicky řečeno.
Já být tebou, tak když už to máš venku, tak bych to vyměnil taky, pokud s tím autem ješte chceš sám nějaký měsíc jezdit.
Edited by HonzaC2
  • 2 weeks later...
jj taky to mam vysoko přemýšlel jsem na snížením podvozku ale ne sportovními pružinami "červený" měkčí snížit to okolo 40mm ale zase na jednu stanu nebudeš v zimně prohrnovat silnice jako já když jsem na autě měl pružiny 17let od výroby
Edited by Steve Wonder
