plaz Odesláno 13. duben 2015 Sdílet Odesláno 13. duben 2015 je uplne ten samej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 13. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2015 Jestli je klic stejny? Ano je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plaz Odesláno 13. duben 2015 Sdílet Odesláno 13. duben 2015 kokni na klice ricany nemas to zas tak daleko tam ti i nactou imo v klici pokud jim prineses ten druhej podivej na stranky fima je jak delaj v ricanech STK primo v te budove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 13. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2015 Zkusim, ale myslim si ze je imo v prdeli. Pokud by to dali dohromady, bylo by to super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plaz Odesláno 13. duben 2015 Sdílet Odesláno 13. duben 2015 jestli ten druhej funguje tak kod v klici ta cerna kosticka co tam je zatim cus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 5. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2015 Pokud se pokusim nastartovat druhym klicem, vyskoci na vterinu hlaska: Electronic anti-theft faulty... Motor toci ale naprazdno (zkousel jsem to asi 1 sekundu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 (upraveno) Nevím jak je to přesně u našich autobusů, ale řešil jsem to dost podrobně u makrely - tam šlo dokonce nouzově zadat přes plyn. pedál kód ima aby ŘJ odblokovala stop ventil na vstřikovacím čerpadle, což se normálně děje tak, že anténa (kroužek kolem zámku zapalování) načte kód který je na čipu v klíči, tenhle princip bude asi všude stejnej. Jestli ti jeden klíč funguje, tak u druhýho je v háji čip (ale to nevím jak by se stalo), nebo není jeho kód uložený v paměti ŘJ. Zkrátka buď se nenačítá kód z klíče nebo se načítá špatnej a ŘJ nepustí palivo (nebo jek je to tady udělaný). Dneska ti klíčař co je v každým větším marketu za stovku až tři kód z klíče načte, tak je nech oba načíst. Pokud jim ten druhý načíst nepůjde, je závada v něm, jestli je oba načtou tak ten druhý není uložený v paměti ŘJ. Jestli nemáš kartičku, vezmi s sebou velký TP ať doložíš že jsi majitel auta. Pak buď nechat přes dia uložit kód druhého klíče do paměti ŘJ, nebo nechat naklonovat ten první - obojí bude relativně ranec, odhaduju tak dvojku až trojku. Já to měl s makrelou taky tak (tam ještě existuje červený master klíč jako nositel kódu který se běžně nepoužívá, protože odemyká softwarově celý systém k programování nových/mazání starých klíčů do paměti ŘJ, u autobusů to asi půjde přes dia), a když jsem zjistil co chtějí ve Fiatu za sdělení kódu a jinde za klon klíče (od tří do šesti litrů) nechal jsem odpojit imo, resp. přivést natvrdo napětí na ten stop ventil (takže už ho neovládá ŘJ podle toho jestli načte/nenačte kód z klíče). Takže nastartuju pevným za stovku. Ty Říčany jak píše plaz - s čipem bez dálky kolem pětikila (http://autoklicecz.cz/kategorie/385-peugeot/), s čipem a dálkou mají pro 307 a 407 (http://autoklicecz.cz/kategorie/600-peugeot/) ... za dvojku. Klonujou, takže ti udělají kopii funkčního klíče včetně čipu s kódem ....ale ... "Autoklíče s imobilizérem (čipové) Zhotovujeme autoklíče s volně kodovaným čipem - provedeme mechanické zhotovení (nafrézování) zubů klíče i nahrajeme kód čipu z Vašeho originálního klíče na nový klíč . Autoklíče jsou opatřeny imobilizérem přímo v klíči. Tato elektronická ochrana proti odcizení vozidel je od roku 1995. Stále ve větší míře bývá základní výbavou vozidel (včetně automobilů Škoda). Zajistíme na počkání jak mechanické zhotovení klíče s čipem, tak jeho funkční nakódování a to buď přímo z Vašeho klíče, nebo u novějších typů aut s Krypto čipy přímo ve voze. Vyrábíme klíče s immobiliserem i na vozy kde byly ztraceny všechny klíče. Podle immo krabičky 3000 Kč- 12 000 Kč dle druhu a náročnosti." Upraveno 6. květen 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Když jsem nechával v zimě dělat v autorizovaném servisu nový klíček přes velký TP manželce na Peugeota 106, tak klíček s imob. bez dálky cca 1.200,-Kč. Když byl hotový jel jsem opět do servisu aby nový klíček "spárovali" - u mne to trvalo necelých 15 min., takže mne to stálo 300,-Kč (sazbu mají 1.200,-Kč/hodinu diagnostiky). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 To vypada na chybu immo cipu v klici. Nestalo se ti, ze by ten klic treba upadnul? Me takhle jednou cip prasknul po padu klicu. Chce to nejak overit pres diagnostiku jestli se podari sparovat ci ne. Pokud ano, byla chyba jinde, pokud ne je v haji cip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 6. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2015 To nevim takhle jsem to koupil, dobu mi to lezi doma, ted jsem si na to vzpomnel a chtel bych to nejak zkusit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Tak nejdriv si s tim pohrat v diagnostice... Tedy tak bych to resil ja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sponny Odesláno 7. květen 2015 Sdílet Odesláno 7. květen 2015 Tohle si zkusil? Opětná aktivace dálkového ovladače Po výměně el. článku nebo odpojení a následném připojení baterie musíte znovu aktivovat dálkový ovladač. Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu. Zapněte zapalování. Do deseti sekund stiskněte tlačítko A nebo B a držte jej nejméně pět sekund. Vypněte zapalování. Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu. Dálkový ovladač je znovu funkční Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 7. květen 2015 Sdílet Odesláno 7. květen 2015 To je ale dálkový ovladač ne immo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 7. květen 2015 Sdílet Odesláno 7. květen 2015 Tak tak .... ověřit jestli lze ze zdánlivě nefunkčního klíče načíst kód, a když - ano = ověřit jeho uložení v paměti ŘJ - ne = čip v háji = naklonovat ten funkční Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kocid Odesláno 13. květen 2015 Sdílet Odesláno 13. květen 2015 (upraveno) když jde dálkově odemknout tak klíč je s autem spárován a immo chip (pcff7941) je funkční. Na 99% je v háji anténa immo na desce klíče stačí pád na zem a je k.o . Upraveno 13. květen 2015 uživatelem kocid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 13. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2015 Ta antena se ulomi z desky, nebo co se stane. Zkusil bych to klidne priletovat... Mam praxi v opravach desek pc. Ale tady nevim o co jde... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kocid Odesláno 14. květen 2015 Sdílet Odesláno 14. květen 2015 Je na vymenu priletovana zustane.kdyz tak vyfotit desku klice a poslat sz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 14. květen 2015 Sdílet Odesláno 14. květen 2015 Teda nevim jak Peugeot, ale poprve slysim, ze by immo cip z klice mel antenu nekde na desce. Na me 807 je primo v cipu. Vim to, nebot jsem cip menil. Taktez mi odesel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doctor Who Odesláno 14. květen 2015 Sdílet Odesláno 14. květen 2015 (upraveno) Toto je immo chip z klice, toto jsem menil. Upraveno 14. květen 2015 uživatelem Doctor Who Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 14. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 14. květen 2015 Kolik ten chip stoji? Pote na dia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
