Nespina klima v BSI
Maros735
Ahojte, potrebujem poradit, znova mi prestala ist Klima po jej zapnuti nepocut zvuk cvaknutia relatka v BSI a netoci sa ani sahara. Viete mi poradit kde zacat riesit tento problem prv nez dam BSI von, nejaka poistka alebo nieco podobne.   Mozu mat na spinanie relatka klimy vplyv vadne predradne odpory?
Peugeot 406 HDI 110 HP, rv 2000, automaticka klima, Jeden vetrak sahary.
Dakujem za kazdu radu.
Prave preto,ze musia byt splnene urcite podmieky hladam radu kde zacat s diagnostikou. Pocujem, ze nezopne rele pod volantom pri zapnuti klimy a viem, ze sa netoci sahara a viem, ze klima je natlakovana a naplnena spravne.  Moze to sposobovat vadne cidlo vnutornej teploty? alebo nejaka poistka ktoru neviem najst ? Pri vadnom predradnom odpore spina toto rele alebo nie? Nakoniec moze byt vadne aj samotne rele  a jeho oprava vyzera ako dost piplacka preto od nej nechcem zacinat. Mozno mal niekdo podobnu skusenost a poradi skor nez zacnem zbytocne rozoberat cele auto.
  • 5 months later...
taky dotaz je automaticka klima blokovana od vonkajsejj teploty napr ked je vonku menej ako 10 stupnov nezapnem ju?  vcera som dal naplnit isla v poho dnes rano uz nejde
406 2.0hdi skor predpokladam ze mi vyfucala, pomeram tlakovy spinac a budem vediet len teraz nemam cas bohuzial
Edited by krtek 2
tak tlakovy spinac je rozopnuty napln je v čudu,stred klimachladica je mastny takze asi povolil este si to overim ultrafialovym svetlom v naplni bola aj kontrastna latka,super 35 eura  vyhodenych
Edited by krtek 2
Guest servisman
Ideál je, pokud je barvivo v náplni tak UV lampa, to poznáš hned. Nehledě ta žebra chladiče by chtěla drobet pročistit.
no asi to menit nebudem 100 ecok chladic +drobnosti plnenie a nemam istotu kde to zase  povoli ,som zvyknuty bez klimy i ked je to dobry luxus na ktory sa rychlo zvyka potrebujem robit ulozenie tlmicov spojku nieco na prednej naprave a drobnosti blud penazi bohuzial neni to nove auto a zub casu sa na nom podpisal
Edited by krtek 2
