Dešťový senzor - vliv na funkci
enikybeniky
Zdravím,
dneska jsem si teprve po 3/4 roce všiml, že když mám aktivované stírání pomocí dešťového senzoru, tak to na jedné straně oranžově svítí. Mělo by to svítit na obou stranách (viz foto)?
Občas si senzor dělá, co chce, když už si říkám, že by mohl setřít, tak nic, a někdy zase stírá nepřetržitě i přes suchý sklo jakoby na první rychlost stěračů (není slyšet cvaknutí relátka), tak jestli to má souvislost.
Díky
post-14931-0-73035300-1413288313_thumb.j
  • 2 weeks later...
To znám to mi dělá taky když dam polohu auto "tedy na senzor" tak to stírá normálně... ale když chcípnu motor odejdu a přídu "stačí natankovat a zaplatit". A nastartuji tak jakoby senzor nefungoval tak to dám na polohu 0 a potom hned zpět na polohu auto tak zas funguje a obča si dělá co chce tak když nechce setřít tak setřu manuálně nedělám si z toho velkou hlavu
Jo je to přesně 10 vteřin. Je to pravidelné stírání a na nějaký ten slabý deštík ideální. Když prší víc tak přepnu na vyšší rychlost. Nic jsem nedeaktivoval jen jsem odpojil ten konektor z čidla při vypnutém zapalování.
To STEVE Wonder: to je normální když máš na automatiku a vypneš zapalování tak musíš dát po nastartování znovu na nulu a pak zase automatiku. Jinak ručně lze stírat taky to máš pravdu , ale mě štvalo že to pak jednou setřelo a desetkrát ne a když zrovna na křižovatce potřebuješ opravdu vidět tak to naštve. Takhle to po odpojení čidla setře po deseti vteřinách prostě vždy a je klid.
Edited by fejfarz
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
To mě ten senzor funguje zatím bez problému, kolikrát mi setře ještě než bych já ručně aktivoval stěrače. A to, že stírá až po aktivaci po vypnutí motoru je naopak správně, protože u aut, která to nemají se pak stěrače pouštějí i při námraze atd.
Guest servisman
Nevím auto stěrače jsou funkční až po aktivaci tedy po zapnutí klíčku. Že by fungovaly po zapnutí klíčku se mne zatím nestalo.V noci  nejsem si jist,ale podle mne to u mne funguje jako ve dne , že by se citlivost změnila  jsem nezaznamenal.a to minulý týden jsem byl v písku a drobně poprchalo a to aktivaci to stíralo stejně jako ve dne.Ještě je zde rozdíl že pokud jedu rychleji tak to stírá častěji
Guest servisman
Jednou mne zlobily tak že nešly třeba vůbec pak zase ano.Nakonec byla oxidace v konektoru u motůrku stěračů. Musel jsem očistit a nakonzervovat a od té doby mám klid.
Mě senzor taky nefunguje dokonale, podobně jako vám. Za deště ho zapnu, stírá v pohodě, ale postupně přidává a víc až ho nakonec musím vypnout a znova zapnout a takhle pořád dokola. Málokdy se stává, že ubere na intenzitě stírání. Jak jednou začne stírat víc, už neubere, nebo až za hodně dlouho.
To samé, když v dešti vjedu do tunelu, tak stěrače jedou pořád stejně, někdy dokonce naopak ještě přidají.
