Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Zdar pánové a dámy(aby se nezlobili) dnes jsme zjistili kolem 10:00 že nám bojler nenahřál vodu-měl sepnout kolem 22:40.Zavolal jsem do ČEZu na linku a konzultoval s paní na druhém konci můj problém a ptal jsem se zda nemají v tom prsty. Koukal jsem na elektroměr a na něm běžel nízký tarif což je ok(byl čas kdy měl nahřívat vodu),bojler,ale trucoval a tvářil se jako by neměl žádný povel a netopil. Nějaké poznatky . . . bojler je ok vedení k bojleru je ok je nějaká možnost jak zjistit zda funguje "signál" od ČEZu aby sepnul bojler(na elektroměru svítí nízký tarif) mám obavy a podezření,že mezi elektroměrem a bytem není něco OK a bojler nedostává nějaký signál,že je jeho čas a má makat. . . jak to je s ČEZem co je jejich práce? kdysi jsem slyšel,že jenom po elektroměr . . . děkuji vám za všechny rady a podněty k řešení problému . . . P.S. teplou vodu mám-dokážu to propojit nějak jinak aby to topilo ale . . . mělo by to fungovat normálně jak to fungovalo(to propojení jak to teď běží mi jednou poradil jeden elektrikář co tady kdysi byl) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Do HDO je zapojen nulák od stykače, který spíná napětí do bojleru. Stykač a HDO musí být na jedné fázi, bojler může být na kterékoliv. Nejjednoduší je si najít ten stykač a odpojit od něj kabel co vede k HDO a normálně ho uzemnit (zapojit například do zemnící lišty v rozvaděči Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 tak jo jdem na fotky tady to je jak to je napojeno originál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 KM2 je ovládání ohřevu vody modrý vodič je asi ten který to spíná,všude naměřím fázovkou proud,jenom na "pozici" 1 nemám nic http://abbcloud.blob.core.windows.net/public/images/b8c6f25d-09e1-4dc4-aeb2-f0d79f9ad4d6/presentation.jpg stejně to má i soused Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 KM1 je ovládání topení, když udělám "klemičku" z topení a svedu to do stykače co se nahazuje topení tak všechno běhá jak má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) tak KM2 od souseda mi nepomohlo bojler nefunguje jdu to vymontovat a vrátit sousedovy pořád si myslím,že mi nefunguje to spínaní ten impuls edit: ještě prubnu moji krabičku u souseda . . . jdu Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) pokud to proklemuješ a funguje tak neřeš nic jiného než proč nejde pracovní nula na svorku A1 od HDO nic víc nic míň EDIT:svorky A1 a A2 spínají relé na vývody 1,2 a 3,4 A2 musí být fáze a A1 pracovní nula spínaná od HDO Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem velkybanan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Tak dneska jsem večer zjistil ten samý problém. Bojler se měl zapnout někdy po obědě, ale večer byla voda studená. Zapnul jsem ho ručně, abychom se mohli vykoupat, ale uvidím zítra zda se to bude opakovat. Pokud ano tak nejdřív zavolám na PRE zda není problém u nich a potom se budu pídit po příčině jako ty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 tak jsem tady od souseda . . . zjištění . . . obě krabičky KM2 jsou OK namontoval jsem nejdříve naši a všechno u souseda funguje jak má a pak jsem mu namontoval tu jeho( chtěl to taky propojit na topení,jelikož má 80L bojler a voda jim nestačí) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) velkybanan: taky si myslím,že tam je problém dráty k spínaní se mi zdají OK že to není nikde zlomený . . . a sám od sebe přes noc edit: není zbytečný aby to tak dlouho běželo a "zbytečně" se po nějakém odpuštění vody znova zapínal podle termostatu bojler? když jsem měl 80L a nestačila nám voda(Šimon už byl na světě) jako soused tak to smysl mělo,ale teď Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Tak ono to HDO tam není jen tak - samozřejmě , že je lepší když je to zapojený tak jak má být ,ale proč ti tam nejde nula to nevím. Pokud je HDO sepnutý(to by jsi na něm měl vidět) měla by ti nula fungovat. Zničeho nic může něco někdy přestat fungovat,bylo by lepší kdyby jsi měl varasku, tou by jsi zjistil jestli na tom modrým co jde do A1 když ho máš odpojenej jde nula nebo fáze nebo i něco jiného Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) mám fázovku a multimeter pomůže to ? je to na volání ČEZu-technika? je to ještě jejich,nebo si to zacvakám?(stejně to budu potřebovat) nebo platí,že jejich práce je jenom po elektroměr?nebo po skříň v bytě? Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Multimetr můžeš použít Převzal jsem od PRE pro ostatní to bude podobné http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ceny/sluzby/hdo/porucha-prijimace-hdo.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 Opět cituji: Kontaktujte Vašeho distributora. Jeho technik provede na místě kontrolu a případně vymění vadný spínač HDO. HDO je majetkem distributora, tuto kontrolu, popř. výměnu provádí ve své režii, vám nepřísluší do tohoto zařízení jakkoli zasahovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 multimetr mám . . . a jak co změřit? ja nejsem z oboru co . . . kam . . . jak přepnout :mad: :mad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 nastavit na V střídavý(vlnovka) větší rozsah budeš mít 2 dráty - jeden vede z dířky COM(zem) tento kablík připoj na modrej z A1 - druhej kablík zapoj v MM do zdířky V nebo tak a připoj ho někam na fázi Pokud by na modrým byla NULA na MM uvidíš něco kolem 230V,ale v tvém případě tam bude něco jiného Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) tady je popis drátů . . . pokud to je zapojeno tak jak má být,tak všude naměřím fázovkou proud kromě napojení bojleru FA16 dokonce i na tom ovládání Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 FA16 - odchozí drát z RZ do bojleru - > pokud je odpojen nebude na něm vůbec nic Modrý ovládání - > pokud není sepnutý HDO je na něm fáze(stručně jak psal ChouLu fáze proti fázi stejné obvod relé nesepne)pokud je HDO sepnutý je na něm nula Ohřev vody - pokud je nahozený jistič musí být na něm napětí Ovládání ohřevu vody - pokud je nahozený jistič musí být na něm napětí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 nastavit na V střídavý(vlnovka) větší rozsah budeš mít 2 dráty - jeden vede z dířky COM(zem) tento kablík připoj na modrej z A1 - druhej kablík zapoj v MM do zdířky V nebo tak a připoj ho někam na fázi Pokud by na modrým byla NULA na MM uvidíš něco kolem 230V,ale v tvém případě tam bude něco jiného tak nic mám tam 0 slovem nulu se dalo čekat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 velkybanan: tak to sedí a jelikož na ovládání (HDO) nemám nulu tak i když je všechno zapojeno tak na FA16 není vůbec nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
