velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 1.je sepnuté HDO -> problém v HDO řešit s Dodavatelem 2.není sepnuté HDO -> je to správně a musíš počkat až znovu HDO sepne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 velkybanan: tak to sedí a jelikož na ovládání (HDO) nemám nulu tak i když je všechno zapojeno tak na FA16 není vůbec nic Ano to je v tu chvíli správně,pokud právě uděláš tu klemu tak tam tu nulu hodíš a tím sepneš stykač a v tu chvíli je na FA16 napětí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) Do HDO je zapojen nulák od stykače, který spíná napětí do bojleru. Stykač a HDO musí být na jedné fázi, bojler může být na kterékoliv. Nejjednoduší je si najít ten stykač a odpojit od něj kabel co vede k HDO a normálně ho uzemnit (zapojit například do zemnící lišty v rozvaděči když jsem to pochopil správně,když je čas ohřevu(měl by "topit" bojler) a odpojím modrý drát ovladání HDO a připojím nějaký na lištu kde je uzemněni tak by to mělo fungovat? jenom pro test . . . . . . . nevyhoří něco když to udělám v podstatě nemusí být ani čas ohřevu . . . v podstatě to uzemnění to spustí-je to tak nebo ne velkybanan: děkuji za objasnění edit: v podstatě i Lukášovi Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) ANO - pokud zapojíš modrý drát z nulového můstku do A1 sepneš tím okamžitě stykač a tím pádem i bojler V tu chvíli je bojler zapínán a vypínán termostatem Takže sem tam se může stát,že ti třeba bude natápět v drahé sazbě(to právě hlídá to HDO) edit:ničeho se bát nemusíš Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem velkybanan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 8. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) jj ja jenom pro test zítra to zkusím dnes už všichni spí . . . kdyby jsem nenapsal zítra tak máte o člena méně :D (černý humor) MOOC VÁÁÁÁÁM DĚKUJI tak zítra budu asi volat do ČEZu Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 to snad ne dávej bacha elektrika je mrcha , ale jinak by to mělo být OK zatím se měj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 (upraveno) tak ještě jeden poznatek . . . ono není na ovládaní HDO fáze . . . ta fáze je na kontaktu A1 . . . po odpojení na modrém drátě HDO jaksi není nic na A1 je fáze jak jsem psal edit: jdu do skepa pro drát jdu otestovat ten nulák a jestli to sepne Upraveno 9. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Jsem přišel až teď. 1. dodavatel elektřiny v tom má docela hokej, v uplynulých týdnech to jelo nepravidelně jak barevná hudba, je tedy možné, že na tvůj bojler prostě zapomněli a dnes už to pojede OK. 2. bojler můžeš silově napájet z větve topení, např. pomocí lustrsvorky a jednoho drátu. Anebo ne silově, ale ovládání jeho stykače, přiřadit ke stykači topení. Pojede tak na NT (nízký tarif). Akorát ČEZ bude mít smůlu, že si ho nemůže dálkově zapnout/vypnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Na A1 na stykači bude vždy fáze pokavad máš nahozený jistič pro ovládání ohřevu - tato svorka čeká na NULU , aby se uzavřel okruh a relé seplo Po odpojení na modrém nic není -> otázka je jak nic není - nic znamená ,že HDO je třeba seplé , ale nespojí to s nulou atd.,nebo je někde přerušený kabel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 (upraveno) tak jsem se vrátil ze sklepa(byl jsem pro drát) a byl jsem se podívat jestli nemám botičku(řešil jsem bojler a zapomněl jsem na auto,že blbě parkuji-celou noc) když napojím nulák z lišty a pak ho dám na A1 nestane se v domácnosti nic(TV,WIFI . . . ) edit: nebo bojler . . . aby to něco neodneslo Upraveno 9. říjen 2014 uživatelem Gabriel 307 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 (upraveno) ne to co ti jde po modrým od HDO tak je to samé co máš v RZ na liště akorát nespínané edit:jenom si před tím radši shoď ovládací jistič,až to propojíš pak ho zapni Upraveno 9. říjen 2014 uživatelem velkybanan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 v rychlosti se zeptám u hodin máš nahozený jistič na ovládání HDO?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 v rychlosti . . . jo . . . tam mám jenom jeden trojitý který jsem teď vyhodil trochu jiskra ale jinak to funguje jak jsi psal ty a Lukáš když dám na A1 drát z uzemnění tak sepne bojler Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Jsem přišel až teď. 1. dodavatel elektřiny v tom má docela hokej, v uplynulých týdnech to jelo nepravidelně jak barevná hudba, je tedy možné, že na tvůj bojler prostě zapomněli a dnes už to pojede OK. 2. bojler můžeš silově napájet z větve topení, např. pomocí lustrsvorky a jednoho drátu. Anebo ne silově, ale ovládání jeho stykače, přiřadit ke stykači topení. Pojede tak na NT (nízký tarif). Akorát ČEZ bude mít smůlu, že si ho nemůže dálkově zapnout/vypnout. třeba se to spraví samo,když se to samo rozbilo 12:55 by měl sepnout bojler-napojil jsem to jak to bylo originál tak počkám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Pokud ti sepne po uzemnění stykače, tak je problém v HDO... neměli jste v poslední době nějakej výpadek elektřiny od dodavatele? Ono pak někdy trvá než se to srovná Jinak na HDO musí být vlastní jistič (1 fázový, 6A myslim...) a nevím jeslti všechny HDO, ale naše bliká, když je pod napětím (nezáleží na nizkém/vysokém tarifu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 výpadek nebyl . . . elektroměr a všechno máme ve sklepě,kromě skříně kde jsou jističe co je na fotkách . . . ve sklepě je všechno zaplombováno zaplastováno pod nějakým krytem a já můžu maximálně nahodit "centrální trojitý jistič" a kontrolovat jestli běží-svítí nízký nebo vysoký tarif Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Tady je jistič FA100, který by si tam právě měl mít... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 jistič na ovládání je zaplombovaný a někdy je i po krytem, který je taky zaplombovaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 9. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 tak jsem tady . . . byl jsem vyfotit co tam je u elektroměru a zároveň jsem se zakecal s pánem který u nás zvonil a brzo se stane členem koupil 307SW a někdo mu dal na mě tip u elektroměru je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Na HDO mas tri relatka prve pre elektromer druhe na kurenie a tretie na bojler to je momentalne vypnute cize ti ani teraz nemoze hriat.Cize pozorovat ked sa prepne a ci vtedy zopne stykac. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
