Problíkávání kontrolky dobíjení
virten
Zdravím, poslední dobou mám takový problém. Když zvýším otáčky například na 2500 tak začne probikávat (rychle a nerozsvítí se uplně, prostě jen tak na půl) kontrolka dobíjení (baterka). Nevíte, čím by to mohlo být? Začalo to tuším nejsem si jistý dělat když jsem se vrtal v budíkách protože se mi vypínali budíky třeba při najetí na díru, nebo se při jízde vyply, spadly ručičky a pak zase naskočily. Tak jsem je vyndal, zpáskoval kabely k sobě aby to líp drželo a od tý doby už to nedělá. Mohlo b to být tim, nebo je závada jinde? Pokud to bude tím, neřešil bych to protože je to jen "kontakt" takže ta kontrolka jakoby na nic neupozorňuje.
To robi altik bud regulator alebo diody ako pisu chlapci nebo uhliky  a mozno este zaoxidovane kabely,kontrolka funguje na rozdiel potencialov (napetia) od spinacky a od altika ked otocis klucik privedies 12v na kontrolku z druhej strany altik privadza 0v  rozdiel je  12v kontrolka svieti, nastartujes spinacka privadza 12v  z druhej strany privadza altik tiez cca 12v  rozdiel napetia je nula cize kontrolka zhasne ak by ti vypadli budiky kontrolka nebude svietit vobec
Edited by krtek 2
Ale proč to teda dělá jen při vyšších otáčkách motoru? například když jedu 70 tam to nedělá, ale při 90 už jo. A dělá to tušim od tý doby, co jsem se hrabal v těch budíkách, jak jsem psal.
Edited by virten
lebo alternator so zvysujucimi otackami zvysuje aj napetie  a regulator tomu musi zabranit a ak su napr vybehane uhliky na nom tak to uz nestiha uregulovat proste to treba skontrolovat najprv uhliky regulatora a kabelaz ci nieje niekde nieco zaoxidovane,taktiez  najprv by som meral dobijanie kolko voltov to dava  navodil by som stav ked kontrolka preblikava a na baterke meral ake je tam napetie a od toho sa da potom dalej odrazit
Edited by krtek 2
