Napájení ze staré nabíječky telefonu
HonzaRez
Zdar, máte někdo zkušenost s nabíječkou telefonu, která se do 307 (možná jenom do Breaků a SW) montovala? Mně samozřejmě nejde o tu nabíječku, ale rád bych využil ten napájecí kabel, mohl bych k němu napevno připojit kameru nebo si udělat další zásuvku. Než do toho začnu strkat měřák a machrovat s tím, lze to takto použít? Není tam třeba jenom 5V nebo nějaký jiný problém?
Díky.
Nemáš to spíš nějakej zbytek HF sady? Nevím že by někdo montoval do 307 nějaký nabiječky, kór v době kdy měl každej telefon jinej konektor.
Tak už je mi jasné, že to nebyla příliš rozšířená výbava. Naštěstí jsem to ještě nevyhodil, takže můžu přiložit fotku. Je to handsfree s nabíječkou, bylo to přiděláno na jakémsi kusu plastu, který držel na středové konzoli na části blíž ke spolujezdci. Vedou od toho dva kabely, ten tenčí byl zřejmě k mikrofonu, který visel z tapecu vlevo u hlavy řidiče, a ten slinější kábl byl napájení. Oba mizí v díře ve středové konzoli. Zkusím změřit, co z toho leze a napíšu to sem, třeba se to někomu bude hodit..
Edited by HonzaRez
Dle fotky je to jednoznačně dodělávané HF a typnul by si na NOKII 6-kové řady se stabilozátorem na 5V = pro kameru a pod. nepoužitelné. A vzhledem ke konstrukci určenou pro jednu konkrétní řadu telefonů, které dnes už míří směrem muzeum. Můžeš zkusit např. Aukro - třeba někdo podobnou věc shání. ale jinak - směr nebezpečný odpad. (ať chováme ekologicky) :nevim
Tak jsem se na to napájení jen lehce mrknul a zklamalo mě to. Na červeném drátku (pokud uvažuju černý jako zem) jsem nenaměřil nic, ani při zapnutém klíčku. Takže pokud se mi bude chtít, proměřím ještě zbývající drátky, ale bez přesného popisu co který drátek dělá to bude asi blbost, ještě bych tam něco podělal. Těch 5V by se dalo použít na USB konektor a kamera by se tím dala napájet, ale moc tomu nevěřím...
Taky jsem měl v autě něco podobného a jelikož to mělo stejné konektory jako tohle, Nokia CK-7W http://aukro.cz/nokia-car-kit-ck-7w-bluetooth-nove-i4692218800.html tak jsem za 200kč na bazoši koupil jen bluetooth jednotku s tlačítkem  (mikrofon a repro je stejné) a používám ji jako HF k mému samsungu s3. Nejde sice hlasové vytáčení ale k přijmutí hovoru to dostačuje.
Edited by pecino
Ešte na starom fóre, bola sekcia zaujímavé veci, či postrehy.
A písali tam chalani, že objednali z ebayu nabíjačku na mobil, tablet a podobne veci.
Je tam 2 vodič na napájanie, mala krabička, a výstup na Micro USB.
Nemám foto, ale kúpil som 2ks.
Môže sa to dat kamkoľvek, do priehradky, Pod tapacirovanie, a tak.
Má to výstup 5v,3A..
Stalo to asi 3usd.
