Sjetá hrana pneu
Karlos91
Nevíte někdo čím muže být že se takhle sjede hrana na pneumatikách? Sjetá je vnitřní hrana předních pneumatik je to pod úhlem cca 45°. Auto jsme kupovali na jaře má najeto 115k a podle DOT jsou tam pneu od výroby. Co jsem hledal na internetu tak se to u širších pneumatik stává a je to způsobené ostrou jízdou v zatáčkách máte s tím někdo zkušenosti?
post-44379-0-68827800-1412627547_thumb.jpost-44379-0-06799000-1412627559_thumb.jpost-44379-0-64529700-1412627572_thumb.jpost-44379-0-65608000-1412627581_thumb.jpost-44379-0-31378700-1412627592_thumb.jpost-44379-0-06210600-1412627604_thumb.jpost-44379-0-09672700-1412627621_thumb.j
Toto isté robilo aj mne no nie až v takej miere a ako píšeš len z vnútornej strany pneu, len som si nevšimol či na predných alebo zadných (mením medzi sebou) a aj to len na zimných pneu čo sú na aute od výroby. Jazdím kľudne a tak svižné prejazdy zákrut nepripadajú do úvahy ale zato bol somna geometrii a tam museli nastavovať obe predné kolesá a jedno zadné. Na letných takéto opotrebenie nepozorujem.
Edited by Judes
Auto máme od března a s těmito pneu bylo již koupeno vzorek maji odhadem 2-3mm a ted už jsou na autě nové. Podle opotřebení byly někdy prohazovany přední a zadní protože zadní maji trochu vnitřní hranu sjetou ale s porovnáním s předníma téměř nepatrně. Ale na disku nejspíš otočený nebyli.
A na kterém že autě tyto alu máš.???....jestli na 307mě tak jsou to alu ze 407 17" s ET 48 (pneu 215/55 R17) a potom to je kámen úrazu....protože se ti dřou o pružiny vepředu.....jsou moc zastrčené.
Na 307 patří 17" s ET 31(mám já origo) a pneu 205 50 R17....... :papa :papa
ještě maličkost.....víš jistě že jsi to auto s takovými pneu už nekoupil....??....prostě ti tam prodávající na alu nastřelil takové pneu při prodeji......sjetí uvnitř není poznat a ty jsi na to přišel posléze a myslíš si že to je autem a ono je to jinak........???? jaké byly pneu při koupi..???.....
Při takovém masivním opotřebení si ani nedovedu představit tu geometrii.....
Auto už bylo koupeno s takhle sjetými hranami pneu ale nebylo to ješt tak aby čuměli dráty, ale moc k tomu nechybělo. Známej v pneuservisu když to přezouval na nový, tak řikal že to je normální, že to bývá u těžkých dieselů. Kdyby to bylo geometrii tak by to vypadalo jinak, guma by nebyla sjetá jenom na hraně ale nerovnoměrně v ploše, tady když ji změřím v drážkách tak je sjetá stejně.
Edited by Karlos91
Ja mam podobne zjazdené, ale z oboch strán.
Jazdím do prace cez kopec, kvázi typ Monte Carlo, 150 zákrut, 2x denne.
Geometria dobra, auto netaha nikam, tlak v pneu 2,5,
Pneu nové, vydržia tak 2 sezóny. Cca 40000 km.
Zimné podobne, keď nie je sneh, rýchlejšie sa opotrebuju.
  • 2 weeks later...
To samé sem teď řešil já na 407 SW akorát zadní....sjetá a oskákana vnítřní strana gum do vzdálenosti cca 4 cm pak guma dobrá.na geometrii vše OK pak sem vyměnil tlumiče,znova geometrie,nové(jiné)gumy a zatim dobrý,tak uvidíme časem
