Řazení jakoby ''drhne''
JardaPeugeot
Ahoj,mám takový problém s řazením. Když přetahuji rychlost tak tam něco jakoby drhne, nevím jak to přesně popsat. Rychleji se prakticky nedá zařadit,nebo možná by to šlo,ale řadím tak jak se ''dá'' a aby to ''nebolelo'',a občas něž zařadím tak spadnou otáčky a trošku ho dusím (hlavně ze 2 na 3). Nejde to přímo přes zuby,ale jakoby to drhlo.. Najezdil jsem s ním zatím cca 5000 kilometrů,a mám pocit že tohle ze začátku nedělalo.. Nemá někdo představu co by to mohlo být?
tak to bych šel po lanovodech nebo táhlech (podle toho co tam máš) a mrknul kolik (a jakej) je oleje v převodovce
a pak se uvidí
osobně dle popisu bych to tipoval na zadrhávaci lanovod, ale jde o to jestli ho tam máš můžeš mít i táhla záleží na převodovce jakou tam máš
