P406 - proč netopí ???
off_cz
Zdravim vsechny,
venku zacina zima a tak jsem zjistil, ze mi muj jean nejak malo topi :-(
Proti lonsku je to celkem rozdil. Zatim nejsou zadne mrazy a tak se bojim az bude -20°C.
Od lonska jsem s autem nic nedelal.
Nevim jsetli to souvisi (myslim, ze ne), ale pouze nedavno jsem menil hadici do chladice (takze jsem mel vypustenou chl. kapalinu a vytahly chladic). Odvzdusneno vse OK, teplota motoru v poradku.
Nevite nekdo nahodou co by na to mohlo mit vliv ?
Diky za pomoc.
mozna ti jeste nejaky vzduch zustal v radiatoru, zkus jeste jednou poradne odvzdusnit, povolil jsi i ten odvzdusnovaci ventilek tesne u prepazky motoru a kabiny, na te hadici jak vede vodu z radiatoru ? Nebo se ti tenkrat pri tom vypousteni mohl pricpat radiator nejakym sajrajtem
Původně zaslal: off_cz
No odvzdusnoval jsem to tim ventilkem u prepazky na hadici... Kdyztak to jeste zkusim kdyz budu mit auto zahrate a pustene topeni. Jinak nejaky bordel v chladici nebyl tak by to zanesene byt nemelo...
Jojo zkus to nechat zahrat az spusti vetrak a pak to odvzdusnit, do radiatoru jde voda porad, topeni se zapina jen prepinanim klapky, ktera urcuje mnozstvi vzduchu ktere jde primo a nebo pres radiator
