Spojka nebo lanko
Fusion
Tak sem to vzal i tak. Spojka má normální chod, pak dole je tvrdší a záběr je krátkej.
Dá se s tím jezdit v pohodě, nakonec sem to koupil, už kvůli té černé, kterou sem nikdy neviděl :D
Určitě teda neprokluzuje, já bych to tipl na lanko, ale pokud tomu rozumím správně, tak dát samoštel na špatnou spojku by znamenalo, že by se roztáhl a kdybych se mýlil, muselo by se kupovat znovu na novou spojku.
Edited by Fusion
samoštelu lanka je jedno, zda je spojka sjetá nebo nová, bude pořád seřizovat pedál tak, aby spojka byla funkční a ložisko se netočilo furt...,samozřejmě když spojka začne prokluzovat, je načase ji vyměnit
při výměně spojkové sady by se mělo vyměnit i lanko, ovšem ne vždy se tak děje...
asi jsem tě pochopil až teď :D --u nového lanka by si samoštel měl najít správnou polohu seřízení pedálu spojky vždy, takže když dáš nové lanko na sjetou spojku a následně zjistíš, že spojka je v tahu, tak by si samoštel lanka měl poradit pak i s novou spojkou
Ok, díky za vysvětlení.
Ještě se zeptám protože ve staré boudě nefungovalo servo, tady jo, když projíždím zatáčkou tak servo "kope zpátky". Bez serva bych řekl, že to budou silenbloky ramen, tady si nejsem jistej ale bude to asi taky tak. Bez serva to při přidání/ubrání plynu kopalo do volantu, tady je to možná tlumenýs servem.
začal bych kontrolou stavu oleje serva-dolít po značku max. a pak odvzdušnit (opakovaně točit pomalu z rejdu do rejdu nekolikrát), zase kontrola stavu a třeba zase dolít..., potom vyzkoušet jízdou
když žádná změna, tak kontrola všech možných vůlí--axial. táhla,kul.čepy řízení,ramena, silentbloky,stav. poloos, horní uložení tlumičů (ložiska), uložení stabilizátoru, atd.
