sklápění zadních sedaček
_luky_
Prosím o radu,
na mém Partnerovi (r.v.2004) se mi rozbil zámek zadní sedačky. Ten knoflík prostě najednou neodemyká sedačku a pohybuje se volně. Máte někdo tušení, jak se k tomu dostat? Při předběžné prohlídce jsem nenašel způsob, jak to rozebrat a zjistit, co se tam vysypalo. Je to totiž uvnitř toho plechového šasí sedačky.
Edited by _luky_
Odpovím si sám:
Problém se vyřešil sám. Sedačku jsem otevřel šroubovákem (stačí odtáhnout západku v horní části zámku přístupem z kufru). Po cvičném opětovném zaklapnutí už začala chodit. Tak nevím, co s tím bylo...
Každopádně ten mechanismus je přístupný z boku sedačky, takže je vždy potřeba ji otevřít. A nebo odšroubovat to oko v karoserii, to je přístupné z kufru.
  • 11 months later...
Zkus "poskákat" na tom zavřeném opěradle a současně zkusit poškubat pásem. Mohlo se stát že jsi škubnul za opěradlo s tím že ho zavřeš a pás se zaseknul jako že má držet při nárazu. Občas se mi to taky stávalo.
Díky za radu. Průběžně to zkouším,ale zatím neuspěšně.Stalo se mě to tak,že jsem sklopil opěradlo abych něco naložil a odvezl.Možná jsem při nakládání do opěradla klepnul nákladem.Pás je docela fest zaseklej a opěradlo jde zvednout jen tak 10 cm.No uvidíme..... :myslim
Jestli se dostaneš na šroub, co drží pás pod sedačkou, tak ho vyšroubuj, zvedni sedačku a zašroubuj. Mělo by to zase fungovat. Jde to takhle opravit u 406, tak u parťáka by to mohlo být podobný.
  • 2 months later...
Mam stejný problém s prostřednim zadnim pásem.Určitej šroub jsem odšrouboval,ale bohužel jen držel levou a pravou stranu zacvaknutí pásu.Zkoušel jsem rozdělat čalounění na takových plastových lištách,ale dole jsem se zasekl.Nevim už co demontovat,abych mohl sundat zadní plech,pod kterým je celý mechanizmus.Syn se chtěl připoutat a náhle to nešlo vytahnout.Zkusil jsem odklopit opěradlo i sedačku,ale zzajelo ještě víc a ted to dostanu tak zhruba 10cn nad sedadlo.Nevím už co stím prosím poradte.Všem moc díky ...
