Vyskakujou rychlosti
Denis
Může být jak říká Voštík, ale vzhledem k tomu plynu bych omrknul silentbloky, jestli není některej v tahu a při ubrání to nejebe s celym agregátem a tím pádem i táhlem.
Mně takhle vyskakuje pětka, mrcha jedna.
Všechny ostatní rychlosti jsou v pohodě, i při prudkém přidání a ubrání, jen na pětce to zlobí. Normálně jí zařadím, a když šlápnu na plyn, je cítit, jak to do té páky kopne. A když ten plyn pustím, tak pak pochopitelně vypadne...
Doufám, že to bude jen ten silentblok nahoře u rozvodů, ten jde vyměnit jednoduše. Plazit se pod tím kvůli výměně spodního silentbloku, a nebo seřizovat ty táhla, se mi teda vůbec nechce :(
Taky by to mohly delat vychozeny klouby - jak u motoru,tak u radicky.Ja to vydel na 106 - pri prejeti diry tahlo k radicce skrtlo o kasli a byl z toho poloautomat. :) Ten kloub k motoru stoji snad cca 1000,-. Mozna by stacil nejak vyvlozkovat-je tam u 106 zrejme nylonova objimka,ale samotna se asi neprodava.
  • O 1 měsíc později...
Me to delalo taky. Napred jen 2 a 4 a pozdeji prakticky vse krom R. Dal jsem to k jednomu manikovi v Ricanech a ten tam vymenil celou jednu takovou tu tyc co vede od radicky vespod auta k prevodovce a bylo po problemu. A ve vidine, ze kupuju novou prevodovku, to bylo za pakatel :)
(Sorry za me neodborne vyjadrovani, ale me obzory jsou v tomto oboru velmi male)
