JimBeem Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Čaute, máte někdo povědomí kolik může vážit motor konkrétně 1,8 16V od PSA. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Docela dost asi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 (upraveno) Já bych řekl, že o něco míň... A ne ASI ale URČITĚ. :-D Sri.. ale já musel... ;-) Upraveno 1. říjen 2014 uživatelem Edison Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JimBeem Odesláno 1. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 No jestli se to dá v pohodě naložit do kombíku, nebo je lepší vozík..., ale bude to chtít fundovanější odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Do kombíku by se měl normálně naložit. Teoreticky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Když ne tak poslat jak balík do ruky Sorry taky jsem musel . . . Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 ve 2 to pujde - pocitej tak 60 - 70 kg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Hodně Samotný holý, nebo i s převodovkou a příslušenstvím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 ve 2 to pujde - pocitej tak 60 - 70 kg ve dvou 60kg To má samotná převodovka, kterou v naprosté pohodě naložím sám.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Takže větší obálku... Jasně... motor i s příslušenstvím.. Jen je to zabalený... V karoserii... :-D Kucííí.. to mi nedělejte, todle... :-P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JimBeem Odesláno 1. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 bez převodovky určo a zbytek zatím nevím jestli ho oholí nebo ne.... zatím je to v jednání, ale bejvá zvykem holý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chip Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 (upraveno) no hele dva statný kluci jsme párkrát tahali 3.0V6 z kupátek dovnitř do auta bysme je asi nedali ale do vozíkku v pohode. sám jsem nakládal oholené 1,9 TDI do kombíku a skoro jsem si stříknul do trenek ale dostal jsem ho tam. nejhorší je to zvednout. pokud se na to musíš ptát tak to sám ani nezkoušej. rozhodně ve dvou jde o to jestli to máš jak zvednout a do jakýho kombíku pro manipulaci je lepší vlek. Upraveno 1. říjen 2014 uživatelem Chip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Holý bude mít tak 120kg, naložit to jde v pohodě, stačí jej zavěsit na tyč a není problém jej zvednout. Jako extrém jsme jednou ve dvou nakládali diesel i s převodovkou do kufru 309 (hodně vysoká hrana), ten agregát měl přes 200kg a taky to šlo. Akorát počítej s tím, že když to dáš do kufru a naboural bys, nic z tebe nezbyde, při hybnosti takového baga. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 mám ho v garaži.... bez převodovky bez klimy a příslušenství bych tipnul víc než 120kg... co budeš měnit motor nebo co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JimBeem Odesláno 1. říjen 2014 Autor Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 (upraveno) No je to jedna alternativa - vyměnit ho. Na jednom válci nízkej tlak. Zitra snad poměřím tlaky sám a zjistím jestli kroužky nebo ventil. Každopádně dělat kroužky se mi nechce, bude to dost nerentabilní.... A kdybych měl jet pro motor, tak zjišťuju jestli bude stačit 406, nebo pučit "kulu" s vozíkem. Upraveno 1. říjen 2014 uživatelem JimBeem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Džůny Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Převodovka bude cca 50, to naloží člověk i sám, jak píše oddie. Motor bych tipl na 120 a víc. Ve dvou to dalo zabrat, ve třech to byla pohoda. Odvezl jsem ho ve 306 HB. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 taky pozor na podlahu v kufru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 Jinak, pokud to povezeš v kufru tak doporučuju silnou vrstvu kartonů, nebo ideálně nějakých starých hadrů, do kterých se ten motor pěkně zaboří a nebude mít tendence se vrtět a ideálně pokud jsou tam na podlaze oka, tak zajistit i do nich. Jo a už opřed naložením si urči na které straně máš největší plochou část a s ohledem na to nakládej, není nic lepšího, než když tam ten motor narveš a pak zjistíš, že ho potřebuješ otočit naopak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 Měl jsem PSA ale 1.8 8V a samotný motor bez převodovky měl cca do 150kg s převodovkou to bylo něco lehce přes 200kg ale nikde jsem jej nevezl, za to ve 3 lidech se sním dá manipulovat jak se ti zlíbí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 Kluci byly u me pro motor 2.0hdi ze 406 a daly ho v pohodě do kufru do 407 se nakladaly jsme ho ve 3 a pohoda.já bych ho do auta necpal radši bych vzal karu..... O kolik mas mensi tlaky....? Aby ten novej motor nebyl horsi nez ten starej..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
