P 207 hučí přední pravá strana po výměně ložiska
PavelGTi
Zdravím, máte s tím někdo zkušenosti, při vyšší rychlosti začalo hučet na pravé straně při natočení volantu do leva, řekl sem si jasný ložisko nechal sem je vyměnit obě, ale bohužel hučí to pořád, poradíte? Nejspíš to bude v poloose máte s tím někdo zkušenosti co s tím?
předpokládám že mluvíš o předních ložiscích. ložisko je většinou slyšet když roztočíš kolo při zvednutým autě chce to pořádně poslechnout když to neni hned slyšet tak to zkusim roztočit na heveru normálně motorem rozjedu to na 5 co to de (cca 180km/h) pak vyřadím a chcipnu a někdo druhej poslouchá odkud to jde. pak většinou mrknem na množství oleje v převodovce. nejhuře se poznávají klouby poloos, ale ty většinou křupou nebo cvakaj. ale můžou i hučet
Edited by Chip
Anebo je to oskákaná pneumatika a ložiska jsi měnil zbytečně. Pohlaď rukou, případně na zkoušku nahoď zimní.
Může hučet při odlehčení, nebo zatížení, to není jisté - přehoď obě.
Je to dost ošemetná situace - pneu se nedá opravit, jedině zahodit, nebo vydržet.
Po výměně ložiska mi takhle hučela octavie, bylo to špatnou geometrií. Ač se může zdát, že se geometrie při výměně ložiska nemůže hnout, opak je pravdou.
no na dvousloupovým heveru to tak dělám a určitě nejsem sám.
největší obavy jsem měl při A6 Quattro tam do toho furt klepalo ABS a ASR ale v pohode a na víc jak 80 se mi to nepovedlo roztočit tam hučelo PP ložisko a po kardanech se to přenášelo a to byla velká loterie hádat kterej kloub nebo ložisko to dělá tři lidi tři názory ale shodly jsme se že PP je nejvícpravděpodobný (naštěstí bylo:-))
