Problém s ovládáním oken 307
Zapli
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit ohledně elektrického stahování oken, už to dělá hrozně dlouho a chci to konečně opravit. Peugeot 307 SW, r. 2003, 2.0 HDi, 110k. Ovládací panel u řidiče si dělá s předními okny, co chce. Místo nahoru jedou dolů, nefunguje jedna nebo druhá poloha spínače a funkce tlačítek se chvílemi mění (jednou nahoru, podruhé jede dolů). Největší problém je u řidiče, jak se stahne okno, tak nejde dlouho vytáhnout nahoru, musím bouchat do dveří nebo prstem táhnout za trčící kousek okna a pak se někdy vytáhne. Dnes jsem zkoušel mačkat ovládací panel rozebraný (pouze plošňák a guma) a spolujezdec fungoval, když jsem plošňák dal pod tlačítka, tak už to blblo, řidiče jsem ale neměl odvahu pokoušet.
Napadá někoho, v čem by mohl být problém? Díky moc za odpovědi.
Edited by Zapli
Dnes jsem plošňák i gumu přetáhl lihem a ono to vážně pomohlo. Sice přesně to fungovalo jen chvíli a opět nefunguje buď jedna nebo druhá poloha (manuál nebo autodojezd), ale zavírá a otvírá a to je hlavní :). Zítra ještě promažu znova a víc a třeba to bude ok. Díky moc.
Nuz ten kontaktol co si tam dal predtym posobi presne opacne nez by si potreboval.  Ja by som to liehom necisti, zda sa mi to dost agresivne.
Ked blbne DO k domacej elektronike, tak ho rozoberiem a gumu aj plosak vycistim jemne zubnou kefkou s trochou saponatu na umyvanie riadu. Potom oplachnem vodou a necham riadne vysusit.  Ak problem sposobovali necistoty alebo vyzlinane zmakcovadla, tak to pomoze. Ak vodiva guma stratila vodivost, tak ocistny kupel nepomoze, vtedy na povodne plosky nalepim kusok staniolu z cokolady.
Obojstannou lepiacou paskou..  V predajniach pre radioamaterov dostat sady na opravy DO.
Jednak lieh moze v niektorych pripadoch poskodit masku na plosaku a taktiez su v liehu (denaturaku) rozpustene prisady, ktore po vyprchani liehu zanechavaju povlak, preto lieh na cistenie DO nepouzivam. Ina vec by bol lieh konzumny, cisty..
Edited by miroja
Skusal som to niekolkokrat cistit (prvykrat to bolo trochu spinave, potom uz nie) skor sa mi zda, ze je problem v tom, ze plast poriadne nedrzi ten plosak a tlacitka fyzicky na spravnom mieste. Mne to blbne skor za tepla, v chladnejsich dnoch je to pomerne dobre.
