Demontáž pravé poloosy 406
Almanil
Nemá někdo tip jak vytáhnout PP poloosu z auta, jedná se mi o 406 1.8 16V '97 převodovka manuální BE3. Levá(krátká) strana šla bez problému, ale prává strana se mi nedaří vůbec vyndat z auta ven. Z náboje je uvolněná a šrouby zajištující ložisko jsem taky pootočil. Zkoušel jsem trochu poklepat, ale bez úspěchu. bohužel nemůžu najít žádné místo, kde bych tu poloosu mohl zkusit pořádně zapáčit. Nemá někdo nějaký tip?
  • 1 year later...
Ahoj měl bych dotaz, měnil jsem horní uložení, pružiny a stabilizační tyčky a když jsem auto složil zase dohromady tak mi začalo při jízdě nepatrně plavat ze strany na stranu nevíte čím by to mohlo být? Při montáži mi vypadla levá poloosa tak mě napadlo jestli to nemůže dělat ona
