Ručná brzda P306
Subie
Zdravim ,vsimol som si dnes, ze rucna brzda ma medzi "neutralom" (kludna poloha) a prvym zubkom prilis velku volu , resp. lanko je zrejme viac natiahnute ako by malo byt a bez akej kolvek vacsej namahy "lieta" hore dole. Co sa tyka funkcnosti tak pri poriadnom zatiahnuti drzi ale mam obavu , najma z bezpecnostneho hladiska, ci to nemoze mat nejaky vpliv pripadne uplne poskodenie brzdy. Pripadne nejake typi na odstranenie problemu? :)
Vdaka.
máš to zřejmě tak vyrachtaný v bowdenech a obržděný pakny či vnitřek bubnu za těch cca 15 let, že na válcích na TK skončíš...... :roker
zatáhni na max ručku ,pokud se rozjedeš za 1 ,asi je něco špatně
zhoď zadní kola ,zadní bubny ,oměř vnitřní průměr bubnu šiplerou a porovnej s číslem vyraženým na něm ,
za ta léta se to bude dotýkat jen při maximální tlouštce paken při brždění a buben je na vyhozen....,
btw jakým stavu jsou prasata ,pakny, jak chodí samostavy ,bowdeny ..zátěžák jestli máš kombi .atd.....
Edited by myšut
podmínka jsou 2 zdravý ruce a funkční hever ,klasické goly a nářadí stačí .Rovnou si kup dopředu nový matky na zadní čep z ramen ,ten to celý drží,pár korun....má to zajišťovací podložku a ta se ohýbá na matku ,aby to neujelo .....je to vidět pod tím plech víčkem....
pak potřebuješ stahovák na buben a malý kladivo .
pak se pokocháš špínou a samostavem....zlatý kotouče vzádu.
a jestli si srdcař a ještě si to neměl sundaný  ,tak si ten vnitřek někam VYFOŤ ,jiní si už udělali celodenní zábavu  ze samostavu .Malá rada na závěr --sežeň si odpovídající nebo lehce větší držáky na ten bazmek, vypadá to jak hřebík  a koncovka je plošně cvaklá ...zajišťovací čep ,co to kotví k bubnu .Podobný má octáva.Budou 100 zrezlé a ko.
Edited by myšut
