Fajní a sádroš - malovat přímo barvou či použít penetraci ?
venomcz
Ahojte ,
jelikož jsem si nechal zrekonstruovat kuchyň , mám strop v sádroši ( už zabroušen do hladka ) a zdi vyrovnané fajní .
Zajímá mě , zda je potřeba obojí něčím ještě přetřít , než to začnu natírat bílou barvou - kvůli přilnavosti a zda to nebude moc "sát" barvu .
Díky za rady.
Jak říká Šalda , vnitřní omítka .Když jsem si jí nechal dělat ve starém bytě okolo okna - špalety apod , tak jsme to ani nepřetírali protože to bylo pěkně bílé . Bohužel tady musíme natřít sádroš na stropě a ty zdi nejsou jednolitě barevné . Jde vidět bílou a "bílou" že není stejná . Proto se ptám.
Punkac: s tím nalitím přímo do barvy to myslíš vážně ? Ptám se protože jsem lajk . Měl jsem za to že penetrace se natírá zvlášť .
Díky
Děláš si to zbytečně moc složitý a moc nad tím přemýšlíš, na první vrstvu nařeď víc barvu, a vymaluj, pak už to nebude tak moc savý, a potom jednu vrstvu normálně, pokud to nebude dobře krýt tak dáš i druhou vrstvu a hotovo.
Díky
Ano, poradili mi to malíři a neměl jsem žádný problém. Použil jsem barvu vyráběnou pro řetězec OBI. Penetrace nejlevnější pro vnitřní použití taktéž z OBI :papa
