Rady pro noveho majitele 106
106sport
Cau, jsem tu novy, koupil jsem prave 106 sport 1,4 KFX a mam par otazek, jaky olej do motoru a kolik litru? Jaky olej do prevodovky a kolik litru? a jestli pujde namontovat prevodovka z 1.1 k 1.4 motoru? (spojka, poloosy, uchyceni k motoru atd.) Ptam se protoze by mela mit kratsi rychlosti, proto me to zajima. Dekuju za kazdou radu  :)
proč u této motorizace chceš krátit kvalty ...uniká mi smysl.
Chápu to u 1.8 i a výš......To máš na rozjezdy z křižovatek nebo na sprinty...?
Nad 100km/h to budeš dost přetáčet ,aby to jelo rychleji,kravál a spotřeba- jde nahoru dost hbitě.
Nebo to máš někam do hor..?
Já mám na 1.9i stálý převod 19x74 ,což s diesel origo převody sice vyjede každý kopec na 5ku,ale nad 3000 otáček to nešlo pod 8 L/100 .Po rovině jsem se ploužil 60-70 ,abych se dostal na 7.5 .S delší pětkou to spadlo, o 500 otáček v celém rozsahu 5ky  .
Takže efekt super na rozjezd ,ale co potom...?
nechceš radši dát menší kola či menší profil pneu..? bude to uhrabné , minimální námaha proti výměně převodovky - to je na na X hodin práce  a výměnu věcí okolo toho ......Kdyby jsi raši zvednul na 1.4 výkon o 3 kW ,což lze....z 55 kW na 58 . I s 1.4 D a dobrým zimním pneu jsem dával těžce na frak těžším autům na okreskách
2-3 hodiny na přední čepy je akorát ...potom gemetrie .Nebo se ještě něco najde ,jak to bývá na starým autě zvykovým pravidlem.....
Pokud chceš měnit převodovku za kratší tak z 1.1 nedoporučuji,má sice dobrej stálej převod ale nemá zesílenej diferencial,takče ti moc dlouho nevydrží a jsou jiné i poloosy,pokud chceš mohu ti sehnat s převodem 4,29 nebo 4,54,ale nebude to hned,ted sháním převodovku Fliperovi z Berouna
4,54 uz je moc kratka, ja se na to ptal ale nejak na to nespicham, auto zatim neni v kupe, prevodovku budu resit az potom, jenom me zajima co by se s tim dalo delat,, a nesel by pouze vymenit diferak z jine prevodovky do te origo co je na aute? jen nevim z jake aby bylo vsechno ok a byli idealni prevody.
