MrValicekNR Odesláno 23. září 2014 Sdílet Odesláno 23. září 2014 (upraveno) Cawte... od kúpi auta mi nefunguje vyhrievanie sedadiel a tychto rannich teplotach by sa mi docela hodilo aby fungovalo... viete mi niekto poslat el schemu vyhrievania ?? Po nastartovani podsvietenie tlacitok na sedackach svieta, tak el prud v sedacke je... ale po stlaceny tlacitka relatko necvakne a nic sa nestane... relatko som skusal vymenit a bez zmeni... dalej chcem vediet ci je tam nieco inne zapojenne alebo spirala je v cudu na obidvoch sedadlach... by som to chcel zmerat ale pod sedackou je akosi vela kablou aj ked airbag nepocitam... neviem naco su a kde co merat. DAKUJEM Upraveno 24. září 2014 uživatelem MrValicekNR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 24. září 2014 Sdílet Odesláno 24. září 2014 Podsvietenie tlačítok a ohrev budú zrejme dve rozdielne veci.Skúsim niečo pozrieť ,ale potrebujem k tomu VIN auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 24. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2014 (upraveno) Dnes som bol v Peogeote v NR kde mi schemu zdarma vytlacili Popravde snej neviem nič noveho :/ Premeral som sedacku a vyhrievane sa zda oK ale na hlavnom kabli co je najhrubsi drot Fialovi nieje ziadne napetie ani po nastartovany domnievam sa ze prave tam ma byt napetie na vyhrievanie sedacek... vie mi to niekdo potvrdit kdo ma vyhrievanne sedacky ? Upraveno 24. září 2014 uživatelem MrValicekNR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 24. září 2014 Sdílet Odesláno 24. září 2014 Daj ten VIN ,nech netápem.Odporové vložky sú teda v poriadku ano? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 24. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2014 VF33ARFNC83084638 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 24. září 2014 Sdílet Odesláno 24. září 2014 taky mi to jednu dobu nešlo (ted opět nejde) poprvé jsem měl špatné relé pod sedačkou jsou s časovačem a nevím čím vším.. jinak pojistka je v motorovém prostoru pod malými pojistkami je to velké 30A. dečky jsou myslím zapojené v serii. Já bych první proměřll okruh deček ohmetrem. jestli nejsou přerušen, potom relé. a nakonec pojistka (je k ní debil.. přístup) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 24. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2014 Decky premeranne... su ok na obidvoch sedackach... rele je ok vyskusane v inej p307... a pojisky som vsetky premeral a su OK tak uz nwm... podla schemi je to napojene aj na BSI uz ma napada ci to nieje vypate cez diag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 24. září 2014 Sdílet Odesláno 24. září 2014 neuvědomuji si že by se to dalo někde v DIA vypnout.... k pojistce ti napětí jde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 24. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2014 To som žial nemeral... zajtra zmerám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 24. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2014 V Kabelazi k sedacke na na tom fialovom najhrubsom kabli nenameram napetie po nastartovani... ma tam byt napetie po nastartovaní ? Na hnedom a modro bielom napetie po nastartovani je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. září 2014 Sdílet Odesláno 24. září 2014 Do 6ti pinového konektoru, který ti vede do tlačítka vyhřívání musí jít pouze jedno napětí a to na pin č. 6, které jde od časového relé... když tento pin č.6 uzemníš, mělo by sepnout časové relé vyhřávání. (po zapnutí parkovaček změříš napětí ještě na pinu č.4) Časové relé má 5 pinový konektor, na pinu č. 3 musíš mít stálé napětí, po nastartování se ti musí objevit napětí ještě na pinu č. 4 Ale dle mého největší problém budeš mít právě v těch sedákách, kde je mikrospínač, který dost často odchází... nejjednoduší je si na sedačku sednout, nebo tam někoho posadit a změřit odpor vinutí sedačky.. pokud bude nekonečný, je po vinutí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrValicekNR Odesláno 25. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 25. září 2014 Praveze po nastartovani na pinu č.3 nemam žiadne napetie... včom by mohol byť problem ? esoxxx ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
