El. schema vyhrievanie sedačiek.
MrValicekNR
Cawte... od kúpi auta mi nefunguje vyhrievanie sedadiel a tychto rannich teplotach by sa mi docela hodilo aby fungovalo... viete mi niekto poslat el schemu vyhrievania ??
Po nastartovani podsvietenie tlacitok na sedackach svieta, tak el prud v sedacke je... ale po stlaceny tlacitka relatko necvakne a nic sa nestane... relatko som skusal vymenit a bez zmeni... dalej chcem vediet ci je tam nieco inne zapojenne alebo spirala je v cudu na obidvoch sedadlach... by som to chcel zmerat ale pod sedackou je akosi vela kablou aj ked airbag nepocitam... neviem naco su a kde co merat. DAKUJEM
Edited by MrValicekNR
Dnes som bol v Peogeote v NR kde mi schemu zdarma vytlacili :)
Popravde snej neviem nič noveho :/
Premeral som sedacku a vyhrievane sa zda oK ale na hlavnom kabli co je najhrubsi drot Fialovi nieje ziadne napetie ani po nastartovany domnievam sa ze prave tam ma byt napetie na vyhrievanie sedacek... vie mi to niekdo potvrdit kdo ma vyhrievanne sedacky ?
taky mi to jednu dobu nešlo (ted opět nejde)   poprvé jsem měl špatné relé pod sedačkou jsou s časovačem a nevím čím vším..  jinak pojistka je v motorovém prostoru pod malými pojistkami je to velké 30A.  dečky jsou myslím zapojené v serii. Já bych první proměřll okruh deček ohmetrem. jestli nejsou přerušen, potom relé. a nakonec pojistka (je k ní debil.. přístup)
Do 6ti pinového konektoru, který  ti vede do tlačítka vyhřívání musí jít pouze jedno napětí a to na pin č. 6, které jde od časového relé... když tento pin č.6 uzemníš, mělo by sepnout časové relé vyhřávání. (po zapnutí parkovaček změříš napětí ještě na pinu č.4)
Časové relé má 5 pinový konektor, na pinu č. 3 musíš mít stálé napětí, po nastartování se ti musí objevit napětí ještě na pinu č. 4
Ale dle mého největší problém budeš mít právě v těch sedákách, kde je mikrospínač, který dost často odchází... nejjednoduší je si na sedačku sednout, nebo tam někoho posadit a změřit odpor vinutí sedačky.. pokud bude nekonečný, je po vinutí...  ;)
post-39775-0-72047300-1411601186_thumb.jpost-39775-0-82884100-1411601185_thumb.jpost-39775-0-01786500-1411601185_thumb.j
