Ako vymenim uhliky na alternatore 1.9d?
Jardoslav
Asi pred mesiacom po dlhsej ceste mi zacalo blbnut dobijanie. Zacalo to tak, ze po nastartovani ostala svietit kontrolka dobijania (resp. nie uplne svietit ale tak prerusovane poblikavat) ale po zvyseni otacok zhasla a uz sa znovu nerozsvietila ani na volnobehu. Vcera som si vsimol ze pri zapnutom motore mi pulzuju svetla a dnes rano som ledva nastartoval lebo starter ledva tocil motorom. Takze to asi poriadne nedobija.
Dufam ze to bude "len" uhlikmi. Ako sa daju vymenit? Da sa to spravit aj bez vytahovania alternatora z auta? Ak treba vytahovat alternator tak co vsetko treba kvoli tomu rozobrat? Idealne keby mal niekto nejaky obrazkovy navod :) Dik.
Zacalo to tak, ze po nastartovani ostala svietit kontrolka dobijania (resp. nie uplne svietit ale tak prerusovane poblikavat) ale po zvyseni otacok zhasla : utrhané drátky ve vinutí alternátoru :  znovu převinout 2000 s prací ,nebo nový alt ,aukro 1500 .
Tento originál můžeš do měsíce vyhodit. .
Nehovorim ze si netrufam vybrat alternator len sa mi s tym nechce babrat a zabijat cas ;) ,,,, a kedysi davno som kdesi cital ze vymenit uhliky nie je problem ze sa len nejako vytiahnu zo zadnej strany alebo tak..... ale neviem no zatial som to ani nejako neskumal ..... a s "odbornikmi" nemam osobne moc dobre skusenosti uz vidim ako by si za hento vypitali 100e a este by pri tom dosahali nieco ine ..... ako napr. ked som si dal vymenit spodny cap ramena "odbornikom" a ten ho sice vymenil ale pravdepodobne dal dobru ranu kladivom aj do brzdoveho kotuca.....
ako sa to dá samo opravit s pomocí anděla Páně tu nenapíšeš..????ideálna by byla naditá prkenice a návšteva zkůseného elektikára
Si si isty ze ten altik bude na vyhodenie? Nasiel som na bazosi nahradne za 30 az 35e ale ked si ho tam dam tak je mozne ze za mesiac sa mi znova do....
nejsem si jistý a není si jistý nikdo z tohoto fora ani nikdo jiný na světě ,protože jsem tu součástku z Tvého auta neviděl
až to sundáš a rozhodíš ,můžeš se podívat osobně.
Jelikož nemáš nové auto, ale máš v něm starý utahaný alternátor ,moc možností nezbývá.  K bazošu se nebudu VůBEC vyjadřovat.
Jenom vím ,že obyčejná cena klasického altu nového ,byť druhovýroba je cca 1500 kč a klasický elektrikář bere 250 -300 za hodinu .
Zohnal som na vymenu druhy alternator s tym, ze ten moj nejako poriesim casom (ci uz uhliky alebo nieco ine). Po vymeneni som zistil ze ten druhy alternator dava 14,5V na volnobehu. Mam tam obycajnu ciernu Pb baterku, je toto vyssie napatie pre nu problem? Ten povodny daval tusim 14V ked bol este ok.
Edited by Jardoslav
  • 1 month later...
Uz si to opravil?
Myslim že vymena uhlikov a zberneho kruzka nie je problem. Robil som si to sam na 605. Najvacsi problem bol dostať alternator von z auta.
V Martine, fy Interlink predava diely na alternatory, startery. Ja som kupil nove uhliky, a zberny kruzok, cca 12€. Vymenil som to sam v robote, len som potreboval silnu pajkovacku na uvolnenie kontaktov.
Jednoznocne to musis vybrat z auta a rozobrat skoro uplne, lebo inac sa to neda vymeniť.
