Nick406 Odesláno 22. září 2014 Odesláno 22. září 2014 Ahoj Už je to nějaký týden co vlastním 406 rok 1997 ale zajímala by mě jedna věc co se týče imobilizéru a kódu.... Dá se nějak dohledat posledně zadaný kód který tam je ale nikdo ho neví? a pak jedna věc funguje mě to tak že odemknu auto přes centrál a zhruba do půl minuty musím dát klíč do zapalování a čit do polohy dvě když to neudělám zapne se imobilizér bliká červené světýlko a auto nejde pak nastartovat ovšem stačí auto zamknout znovu odemknout a strčit klíč a jedu dál:) ale zajímalo by mě jestli je to tohle jedna z běžným možností nebo je někde chyba?? A ještě jedna drobnost nemáte někdo po ruce nepotřebný kryt klíče na 406 1997 se super blokádou? v podstatě by mě stačil vrchní kryt s tlačítky bych tam vložil jen hardware . Přidávám foto klíče Jinak ještě bych měl pár dotazů na začátek:) A to jaká je běžná provozní teplota u motoru 1.8 16V 81KW jezdil jsem nějaký rok s 406 2.0 16V 2001 a tam byla 90C tady jsem pořád tak nějak na 70-80C a po delší jízdě zhruba 20Km občas na 100C ale spíše si myslím jestli to špatně neukazuje a místo pak těch 90C to ukáže 100C.Dále jaké jsou žárovečky v budících nesvítí mě kontrolka denních světel:) a jedna dobrá rada na nejlepší způsob vyjmutí budíků a na co si přitom dávat nejvíce bacha aby pak vše fungovalo jak má.Díky možná se ptám zbytečně blbě na některý věci ale auto mám krátce a tyto věci by mě zajímaly:) Citovat
Ferry Odesláno 22. září 2014 Odesláno 22. září 2014 chovani immobilizeru po odemceni je OK, po samozablokovani by se dal odblokovat vymackanim kodu na klavesnici, pokud ho ale neznas, tak je to problem, kod se da vycist pouze z EEPROM, ktera je pripajena v ridici jednotce motoru (tzn. vypajet ven, precist v programatoru obsah a zjistit kod a pak zase pripajet zpet) chovani teplomeru je zcela normalni a OK, i teploty odpovidaji kontrolka dennich svetel ve 406 neni pri vyjmuti budiku neni zadny problem a duvod, aby pak zase nefungovaly Citovat
Nick406 Odesláno 22. září 2014 Autor Odesláno 22. září 2014 Tak to jsem rád díky za info:) jinak tou kontrolkou to jsem řekl špatně denní svícení měl jsem na mysli zelenou kontrolku když zapnu potkávací nebo obrysová světla která by měla svítit dole vlevo:) Tady ta číslo 14 Citovat
Ferry Odesláno 22. září 2014 Odesláno 22. září 2014 jo, tak to jo, v budikach je zarovka 1.2W celosklenena bezpaticova Citovat
Nick406 Odesláno 22. září 2014 Autor Odesláno 22. září 2014 Ok díky jinak nevíte o někom zde kdo by prodával nebo měl někde pohozený obal toho klíče a rukojet řadící páky originální? Citovat
