ne-startování P405 td
Jantar
Ahoj, začala mi z palivového čerpadla vytékat (a to tak, že hodně) nafta, proto jsem si nechal čerpadlo za nemalý peníz opravit. Po opravě jsem řešil problémy se startováním, kdy jsem musel startovat opakovaně. Dřív jsem otočil klíčkem, chvíli to točilo (2-3 sekundy), a pak to chytilo. Po opravě čerpadla to točilo pět a více sekund a nic, proto jsem přerušil startování a točil znovu, pak to již chytlo. Mechanik mi následně odvezl zpět do Bosche, kde to zkontrolovali, ale na čerpadle závadu nenašli. Mechanik pak vyčistil startér, že byl zanešený a měl již velký odpor a proto i točil pomalu a hůře to pak chytalo. Při tom však zjistil, že je nějaký problém s cívkou, ale ta se údajně již nedá sehnat. Přesto to startovalo bez problémů, pouze občas při sepnutí klíčku se ozvalo jen cvaknutí a musel jsem otáčet klíček znovu. Postupně bylo cvakání více, až nyní už cvakáa startér vůbec netočí. Jedná se o motorizaci 1,9 td, rv. 1994-95, 66kW.
Děkuji ta rady, případně za nabídku cívky, je-li chyba v ní.
