pecino Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Já jsem měl poškozený kabel od čidla v místě jak jde nad výfukem. Pokud by měl někdo zájem o funkční zadní čidlo tak mám jedno starší ale funkční k dispozici. To bylo totiž první co jsem zkoušel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Dnes jsem nastavil cidlo blize k lozisku. Momentalni mezera cca 1,5 mm. na druhem koke mam puvodni nastaveni cca 0,5 mm. Po prvnim zabrzdeni zhasla kontrolka a po ujeti cca 15 km a 2 nastartovani zase ABS sviti. Ted nevim mam li dojit na diagnistiku ci cidlo znova priblizit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony Stark Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Jakože jak kde, já to měl do 1,5mm zkus jej dát blíže. Pokud ani to a chceš se vyhnout dia tak jedině laborovat stylem vylučovací metody. Jinak dia by ti napověděla/poradila na 90% kde začít/pokračovat s přesnějším upřesněním. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 17. listopad 2015 Sdílet Odesláno 17. listopad 2015 Dia jiz minule ukazalo LZ kolo. Spise jsem myslel ci hlaska nebude sporadycka. Jinak kdyz bude zitra cas tak skusim jeste priblizit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martan01 Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 Vyreseno. Speceny kabel nad vyfukem. Po nastaveni kabelu vse funguje :-)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Detroit89 Odesláno 3. květen 2016 Sdílet Odesláno 3. květen 2016 Ahojte, poprosim o radu pise mi chyba ABS +breaking fault je moznost tieto ikony vypnut cez dia? A dalsia vec pri rychlosti 110 km/hod - 130km/hod sa mi rozsvecuje vystrazne a musim ho manualne vypnut..... BUdem rad za kazdu radu/postreh/tip.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 3. květen 2016 Sdílet Odesláno 3. květen 2016 podla teba ,, ikony ,, su na to , aby signalizovali stav daneho zariadenia.... same o sebe sa diag vypnut nedaju....inym riesenym sa to da.... Z akeho dovodu chces vypnut abs....... radsej treba zistit o aky problem ide a zdarne ho vyriesit... v zime sa zide.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pican Odesláno 7. červenec 2016 Sdílet Odesláno 7. červenec 2016 Zdravím, mám podobný problém se svým p.307sw 1,6, 16v r.v.2002.Při nastartování svítí kontrolka abs,rozjedu se a zhasne,ale brzdový pedál kope.Po ujetí cca 500m se abs vypne a kontrolka svítí.Při napojení na dia nejdou načíst data z abs,ostatní se spojí v pohodě.Když zatočím levým zadním kolem na heveru kontrolka abs zhasne,při otáčení ostatních kol kontrolka svítí.Mám pocit,jako by to čidlo na p.zadním kole fungovalo naopak. Děkuji za jakýkoliv nápad,nebo poznatek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 7. červenec 2016 Sdílet Odesláno 7. červenec 2016 (upraveno) chybu si si zistil....ked kolesom zatocis a kontrolka zhasne ...to znamena , ze zo snimaca abs do teraz nechodili impulzy a zrazu prisli spravne , tak ti kontrolku vyplo...ked tocis ostatnymi , nic sa nedeje , lebo su ok...preto ti aj pedal kope...rj abs ma info , ze sa koleso netoci... cize ocistit kruzok ..pozriet vzdialenost...stav konektoru... Upraveno 7. červenec 2016 uživatelem vladosr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
