samovolne stahovani okna ridice
ineverexist
Dnes me začalo v autě strasit. Za jízdy se spustí samo od sebe stahování okna ridice, třeba několikrát po sobě tak po vterine, nebo se stáhne cele. Mel bych podezdreni na přepínač stahování, ale ten se zda ze ma kousek krok na prázdno než začne stahovat, ale může to byt. Někdo nějaký napad? Stalo se to někomu ?
Jedna se o 406 co mám v popisu
Podle toho kroku to moc nepoznáš. Pod ovladačem je taková gumička, jako pod klábosnicema, ta má kontakt. Bych to viděl tak, že buď je prolámaná a nepruží nahoru, nebo je zadělaná jak jetel a lepí se. V obou případech rozebrat, zkontrolovat a pak postupovat podle situace. Čistit se to moc nedá, neb očistíš i tu vodivou vrstvičku na gumě. Takže nejspíš výměna. Kdyby tam byl jiný systém kontaktů, tak bude situace podobná, tedy lepení kontaktu. Prostě výměna...
OK dík za info. Šlo by to tlačítko zaměnit treba ze zadních dveří ? abych nemusel shánět cely panel pro 4 okna ale jen panel s jedním tlacitkem? A pak nevím jak se k tomu dostat, to znamená asi sundat tapec ze, to jsem nikdy nepotřeboval zatím sundavat tak nevím jak na to. Hledat tu nejde, zkusim pres googla.
  • 2 weeks later...
Studené spoje myslis v ovládacím panelu asi ze? Je to divný ale strašení přestalo, i zkusim jen tak za jízdy tuknou otevřít a zavrit okno a nic to pak nedělá, tak ještě vydrzim se sháněním jiného panelu.
Ovladaci panel myslis v poistkovej skriny pod volantom? Tak ano.
