jak vyměnit levý zadní zámek
Zdravim vsechny .V nedavne dobe se neco stalo nejdou otevrit zadne leve dvere tj ze ridicem.Otevrit jdou pouze kdyz prepnu cudl na klice , tudiz jsem usoudil ze motorek od centralu je v haji .Rozebral jsem spoj mezi autem a dverma zmeril napeti , vse je ok .U zamku take. Otazka zni jak je to delane prave u tohoto modelu , tusim ze nejde vymenit jen motorek od centralu ,ale ze se musi vymenit celej zamek. Dalsi vec nemate nekdo rozkres jak to vubec v tech dverich vypada je tam dost blbe videt a je tam spousta tahel a cudlu z plastu .Pokud jste to uz nekdo delal dejte sem nejakej odkaz nebo obrazek jak na to ,nerad bych neco polamal.Dekuji moc .
Ked das dolu tapacirovanie, mal by tam byt otvor. Cez ten to vytiahnes, pripadne poodpajas konektor a aj tiahla a podobne.
Z cela dveri, su myslim 3 sroby na torx kluc. ked to povolis, malo by padnut kusok dolu same.
Namontovanie spat, je opacne, ale o 1 hod dlhsie. :-)
Ked to budes rozoberat pravidelne, prides na to ako to je a pojde to jedna basen. :-)
Dik za radu.No ze by to slo zrovna IN to teda ne.Ven ten starej to se este dalo ale novej dovnitr sel blbe.Coz o to zamek to je v pohode ale tahlo od kliky to byl problem.Odvrtal jsem nyty a pak trosku laboroval az se povedlo.Kliku na otvirani mam ted na trech sroubech M4 a drzi to taky.Nikomu tuhle praci nepreju .ale pri trose trpelivosti se toda zvladnout.
