406 Coupe - problém se stahováním oken
jablek
Ahoj,
nedávno jsem koupil starčí Coupé a asi tu budu chvíli otravovat s několika problémy. :myslim
Pár už jsem jich vyřešil, ale s čím bych teď potřeboval poradit, je stahování okýnek. Našel jsem tu několik starých vláken, ale v nich nic extra přínosného. Snad až na radu, že má člověk zkusit odpojit baterku a v nějaké pozici skel to \"přeučit\"..
Každopádně mé problémy jsou následující:
Okno u řidiče:
Při vyjíždění nahoru se často sekne tak ve 2/3 a stojí. Po dalším stisku tlačítka většinou vyjede nahoru, ale jde slyšet, jako by přes něco \"přeskočilo\". Také mám pocit, že při zavření okna není sklo dostatečně vysoko (zhruba o 2-3mm?), takže úplně netěsní. Následkem toho mám vodu na prahu pod dvěrmi (když pršelo).
Okno u spolujezdce:
Při otevření dveří nesjíždí okno o ten 1cm dolů (aby vyjelo z těsnící gumy), takže zůstává vždy z venku přes gumu. Druhá věc je, že při vytažení nahoru vždy sjede o nějakých 12-15 cm zpět dolů. Řeším to tím, že když vyjede do horní polohy, stisknu tlačítko znovu - většinou zůstane nahoře. (Dělá to při ovládání od řidiče i spolujezdce).
Je mi jasné, že to budu muset otevřít a hledat příčinu vevnitř. Než se do toho ale pustím, byl bych vděčný za tipy, na co se mám zaměřit a co zkusit..
Předem díky za rady..
Petr
  • 2 months later...
Ahoj,
Okno u řidiče:
Okno u spolujezdce:
Petr
Zdravim. Resim stejny problem jako kolega. Zkousel jsem to i na domecku pro sklo posunou vejs, ale proste to nejde. Vzdycky to nedolehne az na gumu. Nejaky zkusenosti?
Diky
Ak si dobre pamätam,keď som robil okno na vodičovej strane tak som to urobil presne ako piše kolega nadomnou.Vyśiel som celkom do vrchneho bodu a podržal cca 3 sekundy a tak isto zišiel celkom dole a tiež podržal cca 3 sekundy.Neako sa to samo uložilo do pamäti a bolo všetko v poriadku.
Já jsem tohle zkoušel a nepomohlo to..
Jako upřesnění mého problému s dveřmi u spolujezdce bych ještě napsal, že pokud jsou dveře otevřené a vyjedu s okýnkem nahoru, zůstane sklo ve správné poloze a při dovření dveří dojede na max. Při otvírání dveří zvenku nebo zevnitř to ale samo nesjede. Možná problém s čidlem v klice?
