Tesnenie pod skrtiacu klapku?
krtek 2
Chystam sa pretesnit komplet sanie, tesnenie na parohy mam ale na skrtiacu klapku nemam druhovyroba neni a do pezotu mam daleko (ma tam ist O kruzok cislo 1635 58) ja tam teraz mam nejake papierove robone podomacku asi predosli majitel co tam dat teraz ? silikon je asi zhovadilost ,dat papier? klingerit? poradi niekto?
[upravil dne 16/9/14 13:42 od krtek 2]
  • 2 weeks later...
No nakoniec som vyrezal tesnenie z klingeritu podla orginalu  a je to ok inak kto ma hlinikove potrubie ma klasicke papierove tesnenie a kto ma plastove potrubie ma o-kruzok ,na Sb to bohuzial nakreslene nieje je tam len ten o-kruzok to iste plati pre parohy kto ma hlinikove sanie ide tam klingerit kto ma plastove idu tam 4-ry  silikonove o-kruzky(ja kupil oboje lebo to SB ukazoval :D) ,pri demontazi mi este praskla ztvrdnuta hadica odvetrania na viku ventilov to kolienko tak to este budem musiet nejak poriesit
Edited by krtek 2
  • 3 months later...
Jak jsi to pořešil? Taky mi praskla a zatím nevím jak to nejlíp udělat. Dal jsem tam spojku ale sežral ji olej.
oblepil som ju hlinikovou paskou a je to ok najprv som to chcel poriesit kupenim univerzalnych kolienok a poskladat to z nich ale mali len ohnute na lavu stranu ci ako to bolo  a neslo to nijak poskladat aby to vypadalo ok tak som pouzil tu pasku ako provizorne riesenie ale paska drzi perfektne teplo jej neublizuje  lebo je to hlinik cize to tak ostalo
Edited by krtek 2
Já tam měl od předchozího majitele nějaký tmel, já nic v tu chvíli neměl, dal jsem tam silikon - samozřejmě s mírou a vypadá to zatím OK. Jak silný klingerit jste použili? Já neviděl originální těsnění, tak nemám tucha jak to vypadalo.
orginal tesnenie ak myslis pod skrtiacu klapku je tenke asi ako vykres z papiernictva ,ja daval klingerit (200-ku) asi 1mm hruby a neni ziaden problem len s tym tesnenim sa treba pohrat a spravit ho co najpresnejsie podla stareho ale to tesnenie je na hlinikove sanie ak mas plastove sanie tak je tam oring
Edited by krtek 2
musi to kopirovat samozrejme diery na sroby ale musi to byt presne lebo jedna diera je vyuzita  jak na skrutku tak na centrovaci kolik (duta trubicka) cize ta klapka si sadne uplne presne ako ma a to vnutro co vyrezes musi byt tiez presne aby to licovalo s dierov v klapke a potrubi, ta diera pre info nieje okruhla ale ovalna ale tesnenie ma okruhlu dieru  foto nemam nedokonalosti som vypilival klasickym pilnikom na tom klingerite, mam jedno tesnenie do nahrady tak skusim ti odfotit
Edited by krtek 2
