306 break 2HDi - alu kola na léto
jokralicek
Dobrý den, mám Peugeot 306 break a sháním alu kola na léto. Našel jsem pěkný kola original peugeot: 4x108, R15, 195/45 - 78V, 6J, ET 23
Chtěl bych se zeptat zda budou kola na auto pasovat bez nějakých problémů děkuji za odpověd!
[upravil dne 16/9/14 10:59 od jokralicek]
[upravil dne 16/9/14 13:51 od MilanF1]
Pánové, hoďte to do 306tek. S tuningem to nemá nic společného.
Víš, z čeho jsou? A profil je dle mě teda málo i na 2.0HDI. Koukni do TP a tam zjistíš, jestli je můžeš na autě vozit. ;) Jinak ET je pro 306ku v 15\" 19. To by problém být nemusel. :papa
O rozměru 185/55 R15 jsem v souvislosti s 306tkou ještě neslyšel. Možná v případě sociální edice, tedy nového modelu (97-99), který vyjel na 13\" diskách a třeba i na starém modelu.
Základní rozměr pro 15\" disky je 195/55 R15, jak na S16 tak na Cyclony - tedy originální příplatkové disky Peugeot. Samozřejmě bylo možné zakoupit i jiné, ale toto je klasika.
Máš-li zadní nápravu OK, mohl bys tam dostat kola s ET23, ovšem originální ET je 19.
To, co máš na fotce, jsou 15\" kola s poklicema. ;)
Pokud kupuješ kola a nejsou origo Peugeot, zkontroluj si středovou díru, aby byla 65,1mm, protože jinak to může být Ford, který má 63,5mm a to na auto nedáš (obvykle má ještě Ford větší ET než Peugeot).
  • 1 month later...
Dobrý den, mám Peugeot 306 break a sháním alu kola na léto. Našel jsem pěkný kola original peugeot: 4x108, R15, 195/45 - 78V, 6J, ET 23 Chtěl bych se zeptat zda budou kola na auto pasovat bez nějakých problémů děkuji za odpověd! attachicon.gif10248780_4243429100693_775926073_n.jpg [upravil dne 16/9/14 10:59 od jokralicek] [upravil dne 16/9/14 13:51 od MilanF1]
posílal jsem Ti zprávu, četl si ?!
  • 2 weeks later...
