Wifi router Asus RT-N53 se seká
JendaB
Chtěl bych se zeptat zda nemá někdo zkušenosti s wifi routerem Asus RT-N53, dostal se mi do ruky, ale pokud ho odpojím od napájecího adaptéru a pak ho znovu připojím tak se router sekne a nedetekuje vůbec připojení k PC, ani tlačítko reset. Tudíž bych se chtěl zeptat zda je to normální chování routerů Asus, jelikož mám doma TP-Link a ten normálně naskočí sám a zatím jsem se nesetkal s routerem kterému by tohle vadilo. Zkoušel jsem nahrát i nejnovější firmware ale nepomohlo to.
něco podobného jsem řešil, nebyl to teda Asus, ale tam to bylo tak, že tím RESET tlačítkem dobrý ale pak fungoval ještě total reset :D a to bylo tak že se drželo to resetovací tlačítko a jakmile zhasli všechny diody tak furt držet a pak natvrdo vytáhnout ze zásuvky ;)
jak se připojuješ na ten router? přes Wifi či LAN?
Přes wifi mám možnost Filtr bezdrátového připojení MAC
A ta MAC adresa se někdy dá změnit, mě zase tohle blbo u MikroTiku
No a když se na něj zkusíš připojit přes příkazový řádek tak ta jeho MAC adresa je stále stejná nebo se mění?
Přes LAN, ono to udělá i když je veškerý nastavení vymazaný(po resetu). Respektive to udělá pokaždé když "problikne" elektřina, jinak pokud se router nastaví a je zapojený do elektřiny tak normálně jede. Filtr MAC adres znám, ale nastavený není.
