mmartinkovic Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 A nie sú tie snímače samodrziace? Po bokoch by mala byť guma,ktorá snimac drží v diere.diera sa vŕta presne priloženom vrtakom. Robil som si to tiež,na 3 autách a žiadny problém,vždy to držalo perfektné. Pozriem tie,čo mám doma a spravim foto keď tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 Jasně že většina je samodržecí mají takový ten obrácený hřebínek nebo jak to nazvat a přesto se do toho nárazníku zatlačí a to v pohodě drží ale občas se může při montáži stát že díru ušišatíš nebo tak podobně. Ten spoj musí být " tvrdý" protože pokud se to čidlo chvěje jinak než nastavil výrobce tak hlásí kraviny a zákonitě se čidlo bude chovat jinak když nebyl dodržen technologický postup montáže ( lakování?? a za silikonování). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 Daval som taketo a vsetky drzia.tym vrtakom sa to nejako neda zosisatit, pokial sa to dobre vrta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nejen Odesláno 1. srpen 2016 Sdílet Odesláno 1. srpen 2016 Nie taketo protismerove zapadkove ozubenie tam nebolo. Bolo tam ozubenie bez sklonu. Same o sebe tie snimace v plaste narazniku nedrzali, preto som pouzil silikon. Vyskusam riedidlom dat dole farbu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 1. srpen 2016 Sdílet Odesláno 1. srpen 2016 Ja som kupoval 4 sady a boli takéto,p o 20€. Držia výborne,vrtak bol pri tom, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nejen Odesláno 7. srpen 2016 Sdílet Odesláno 7. srpen 2016 Farba a aj lak su uz dole ale zmena ziadna. Este vyskusam dat dole ten silikon a uvidim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 7. srpen 2016 Sdílet Odesláno 7. srpen 2016 Asi to neostane nič iné iba kúpiť nové snímače. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nejen Odesláno 17. srpen 2016 Sdílet Odesláno 17. srpen 2016 Tak chyba nakoniec nebola v lakovani alebo silikonovani. Omylom som otocil snimace o 180 st. lebo som si zmylil znacku UP/sipka s inou znackou na zadnej strane telesa snimaca. Snimace teraz uz funguju perektne teraz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 18. srpen 2016 Sdílet Odesláno 18. srpen 2016 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
