Mizlerek007 Odesláno 1. červen 2015 Sdílet Odesláno 1. červen 2015 všechno by mělo být stejné... konektory určitě, a snímač netuším... zkus napsat Emixovi, ten to vědět bude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 1. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. červen 2015 Ten mi včera psal že bylo více druhů konektorů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 1. červen 2015 Sdílet Odesláno 1. červen 2015 aha.. tam byl asi spíš rozdil v roku výroby ne ? pokud máš mux, tak hledej taky z mux Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t0m@s Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Z vlastnej skúsenosti viem že s pamäťou budeš mať "problémy". Ak dáš zrkadlo z obyčajnej verzie bez pamäti tak sa to trocha poblázni, a neviem či budeš vôbec vedieť zrkadlo nastavovať. Bez pamäte má totiž motorček v zdkadle 3 káble, z pamäťou tuším 6 alebo 8.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 11. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Ahoj díky, ale zrcátko už jsem sehnal za 900,- a všechno běhá jak má i paměť jde. Kdyby někdo něco scháněl zkuste tady: http://obchod.{reklama nepovolena}/ odtud jsem to objednával. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atomic182 Odesláno 11. červen 2015 Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Krasne auto. Mam stejneho kamose(r.v a barva) . At slouzi co nejlepe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 11. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2015 Jo koukal jsem děkuju a přeju ať ti též slouží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 18. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2015 Zdravím, rád bych vás zase poprosil o radu . Na autě se měnili katalizátory za jiné použité, ale kontrolka katalizátorů zůstala svítit furt. Automechanik dnes vyměnil jednu lambdu, která byla špatná, ale prý je jeden katalyzátor špatný . Navrhuje mi řešení univerzáního katu, tak bych se chtěl zeptat jestli s tím máte nějakou zkušenost, někdo mi říkal že tam dlouho nevydrží . Děkuji za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Print Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 S jetejma katikama je to hold 50:50 nejlepsi je zajet pro katy s diagnostikou a kouknouf na diag jak na tom katiky jsou. Samo ze musi bejt jeste na aute. Takhle to budju resit ja v zime. Taky mam katy KO ale s mizou sme kontrolku vymazali a zatim se neobevila. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Print Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 S jetejma katikama je to hold 50:50 nejlepsi je zajet pro katy s diagnostikou a kouknouf na diag jak na tom katiky jsou. Samo ze musi bejt jeste na aute. Takhle to budju resit ja v zime. Taky mam katy KO ale s mizou sme kontrolku vymazali a zatim se neobevila. Lambdy mam novy vsechny 4 a stejnak to porad hlasi ze katy KO hold je mam uz vypaleny :-( jinak jak s uni katama nevim to spis poradi john nebo miza. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 Ahoj typuju, že máš KO přední katy který jsou na svodech u 152kw verze,protože ty mají hlídání v diag a nejde to bohužel vypnout standartně přes diag ..zadní katy má vetšina V6 už vypnutý hlídání a tudíš se dají bezpečně odstratit a udělat tzv. decat... viz třeba moje auto kde to už delší dobu mám vyndaný. Jinak univerzal katy mužeš zkusit ale v originál katech je přimo dira na montáž lambda sondy ..tudíš s tím by mohl být u univerzálu problém.Případně to vyrešit uděláním díry pro lambdu ale osobně s tím zkušenost nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 19. červen 2015 Sdílet Odesláno 19. červen 2015 jde o to jestli jsou pryč předkaty nebo katy... předkaty jsou ty hned za svodama a katy dole pod autem, ty když se vypnou jdou dát bezproblému pryč jak píše john... pokud předkaty, tak máš problém no, je to u tehlech aut nekonečnej příběh, řešení uni bych se bál, sice jsou lambdy v předkatech pouze kontrolní, takže by eventuelně nemusel být problém je zaslepit nebo je dát za předkaty, ale ber to tak že "UNI" věci jsou na koncern a né na takovýhle auta... viz uni lambdy, unis svíčky... tenhle motor si rád vezme to co tam patří... takže bud nový předkaty jeden stojí 24tis a nebo zkusit štěstí znovu... nicméně bych vypnul zadní a odstranil je, jsou více méně k prdu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 29. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2015 Zdravím, děkuji za rady, předkaty by měli být v pohodě takže nejspíše půjdou katalyzátory ven . No ale ještě nemám vyřešeno ani tohle a už se objevila další závada, proto bych vás chtěl poprosit o další radu . Včera ráno mi nešlo nastartovat auto vůbec se neotočil startér (prostě se nic nedělo, startér byl cca před 3/4 rokem repasovaný). Nakonec se mi tak na 15 pokus auto povedlo nastartovat a teplé během dne už chytalo normálně . Dnes ráno stejný scénář, otevřel jsem kapotu a slyšel jsem že se ozývá divné pískání a rachtání motůrku ve škrtící klapce (klíč ve II poloze, nebo ve III při startování). Nastartovat se mi povedlo až když jsem při startování prošlapával plyn . Poté už zase zbytek dne bez problému startovalo. Odpoledne jsem sundal klapku a vyčistil, tak uvidím zítra ráno. Napadá vás co by to mohlo dělat? Setkal jste se s tím někdo? Děkuju za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 30. červen 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. červen 2015 Tak po včerejším vyčištění škrtící klapky, jsem ráno bez problémů nastartoval , tak se to snad vyřešilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 2. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2015 (upraveno) Zdravím, tak dnes po cca měsíci se mi to stalo znovu netušíte někdo co by to mohlo dělat? Díky Jinak katalyzátory jsou snad vyřešený, jsou v pořádku, na emisích říkal že mám krásné hodnoty . Automechanik vyměnil ještě svíčky a když sundal sání vzduchu, zjistil že předchozí automechanik roztrhl těsnění pod sáním a tak to celý podmazal silikonem, takže to nejspíše přisávalo falešný vzduch. Kontrolka se zatím nerozsvítila Upraveno 2. srpen 2015 uživatelem Syny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 3. srpen 2015 Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 a nemas v pytli baterku? ja vim, je leto, ale treba ja menil baterku minulej tyden, pri rannich startech uz to netocilo spolehlive. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 3. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Ale ono to vůbec netočí :-( až třeba na ten dvacátej pokus najednou otočí a chytne. Odesláno z mého E2105 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syny Odesláno 3. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2015 Tak dnes jsem zase bez problémů nastartoval, napadlo mě jestli by to nemohla dělat vlhkost na kabeláži třeba ke startéru, kdyby byl někde okousanej nebo naštíplá izolace. Protože včera v noci a i přes den pršelo a nešlo to, dnes bylo sucho a v pohodě . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
