Spojkovy pedal - zadrhavani
bednarir
Zdarec,
mam problem se spojkovym pedalem. Menil jsem asi pred 4ma mesicema spojku (komplet sadu) a asi pred mesicem mi zacal \"vibrovat\" spojkovy pedal. Navic kdyz uplne zmacknu spojku a pomalicku ji poustim, tak v urcitych okamzicich jakoby ten pedal zacne zadrhavat.
Nevite, cim to muze byt?
Dik Radek
Taky uz nejakou dobu koukam po tom opravnym kitu protoze kdyz jsem menil spojku a vyndaval prasatko tak pod tou prachovkou (harmonykou) bylo docela dost kapaliny.Spojka jde docela ztuha oproti tomu jak sla lehounce hned po ovzdusneni a pak zase stuhla mozna se mi taky zavzdusnuje ... Zkusim to taky opravit tim kitem a dam vedet ...
Takze jsem o vikendu taky vyuzil navod od Zemly a narazil jsem na zvlastni vec.
Cislo sady od Frankitu (FK 519021) urcene presne pro muj typ motoru (1.6 16V) je jaksi nekompatibilni s pomocnym spojkovym valcem namontovanem v mem aute :-( .. Tesneni je v pohode, ale ta prachovka ma uplne jinou delku a uchyceni do toho valce.
Tak jsem hledal od toho Frenkitu jinou sadu a nasel jsem (FK 519020) a ta by odpovidala presne memu valci, ale podle nich neni urcena pro me auto. Bohuzel tahle sada nikde nebyla pobliz skladem, tak jsem pouze vymenil to tesneni a prachovku tam dal tu puvodni (nastesti byla v pohode).
Takze mam teda dotaz, jestli si to nejak dokazete vysvetlit? Je mozne, ze se v tom uz nekdo hrabal a menil celej ten valec a dal tam proste jinej?
Jo, jinak spojka funguje paradne ;-) .. takze dik Zemlovi a vsem dalsim v tomhle vlakne.
Radek
Ahoj sem rad ze navod pomohl ... Ja kupoval na kelly a meli tam jen jeden druh tak nvm je to zajimavy.Ale abych pravdu rek tak v cele tehle veci jde hlavne jenom o to tesneni,prachovka jestli ta stara je v poradku tak bych vubec nic neresil a povazoval to za uspesne dokoncene ;) Oni kellyci jsou takovej zvlastni druh mno ... :D Ja uz radeji kazdy dil co potrebuju kouknu v servisboxu a pak porovnavam OEM kody aby to sedelo.Naposledy jsem se spalil kdyz jsem si koupil lozisko na spojku rozebral prevodovku a bylo tam jine a pak jsem musel koupit celou sadu pac uz byla sobota a samotne lozisko nemeli jen v sade ... ale to je fuk ...
Sem rad ze se povedlo ... tak at to jezdi cau
Tak oteviram znovu diskuzi .. uplne dobry to teda neni :-( .. po vymene tesneni a odvzdusneni se to po tydnu zase vratilo zpatky, tak jsem provedl znovu odvzdusneni a zase to 4 dny bylo jaks taks, potom zase vsechno spatne ... zrejme tam bude nejaky jiny problem .. nevite nekdo jak zjistit postupne, kde ten problem je?
  • O 3 týdny později...
Oteviram znovu tema .. bohuzel :-(
Tak jsem zjistil, ze je asi spatny ten pomocny valec, protoze se mi zacina ztracet brzdovka a ta manzeta na pomocnem valci je potecena, takze vymena a to je ten problem :-(
Podle public.servicebox.peugeot.com je OE cislo dilu 218295. Kdyz se podivam na vyrobce TRW, tak ma dva druhy TRW PJD239 (OE cislo: 218216) a TRW PJD240 (OE cisla: 0009639573580, 218203, 218217, 218295, 9635975480).. podle obrazku a OE cisla odpovida ta PJD240, ale borec mi rekl, ze tenhle valec je urcen pro pravostranne rizeni, ze pro levostranne (tedy moje) je ta sada PJD239, u ktere je ale uplne jiny OE cislo a navic podle obrazku vypada uplne jinak nez ten valec co tam mam ja :-(
tady jsou odkazy na oba valce:
PJD239 - http://www.autodily-cardo.cz/spojka/pomocny-valec-spojka-trw-pjd239-peugeot-citroen/
PJD240 - http://www.autodily-cardo.cz/spojka/pomocny-valec-spojka-trw-pjd240-peugeot-citroen/
muzete mi nekdo poradit co mam teda vlastne koupit? nebo aspon mi rict, co tam mate na aute vy?
Peugeot 307 SW, 1.6 16V, r.v. 2003
