Vyčištění NTB od prachu....
Hafity
Hej hola! Našel by se tu někdo z Chomutova a okolí, který by za úplatu vyčistil Aspire 5738 celkově od prachu včetně případné aplikace nové teplovodivé pasty? Tři roky záruky na to nikdo nemáknul a už mám na Speed Fan všechny plamínky.... :( Jak se to dělá jsem na jútúb shlédnul, ale nějak si na to netroufám, čekal jsem to jednodušší. Sice mám už dva NTB (rozborka /zborka) úspěšně za sebou, ale to už je dáááávno....
To já za 6 let netbook nečistil, ale kouknu se zda nemám \"plamínky\" :D ... při čtení tvého příspěvku jsem si nejdříve myslel, že na ventilátoru (fanu) máš plamínky ... to už by bylo pozdě na čistění :D
Jak radí koblih, zkusil bych ho jenom profouknout kompresorem, pak by teplota měla jít dolů.
Tu pastu preventivně, když už by to bylo rozkonzervený.... Zrovna na tom jedu se vším, co jde zdola sundat, sundaným.... Myslím kryty.... Na větrák nevidím,,,, najdu jen vstup, výstup a nejteplejší místo zespoda.... I když je to Javor z Číny, tak pro moje účely bohatě stačí (ale před koupí jsem váhal dlouho)....
Ne to není dobrej nápad. Větrák většinou není komorou oddělenej od zbytku a když se tam foukne, tak část se zafouká všude.
Stl. vzduchem jo ale komplet rozdělat, jinak normálním domácím vysavačem kolem výdechů, jen trubici vysavače zacpat prstama kde přečnívá, aby to co nejvíc bralo.
Opravdu to nemá smysl foukat svinčík dovnitř. Ideálně je to celé rozdělat - postup lze najít na webu, buď jako video:
nebo komplet Servisní manuál: http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%205738g%205738zg%205738z%205738%205338%205536%205536g%205236.pdf v PDF a prach vyfoukat. Často se mezi ventilátorem a chladičem udělá souvislá vrstva, která vypadá jako filc a nejde dostat ven bez demontáže. Už pár let se tím živím a viděl jsem leccos.  ;)
hoši nic na tom není. Dělal jsem to na ženy Fujitsu Siemens asi dva měsíce spátky. protože už mě sralo věčné vyměňování konektorů od nabíječky, který se pořád lámal, tak jsem kabel naletoval přímo na desku a je klid, navíc jsem si vyčistil celé střeva a konečně i chlazení. No musím říct, že se nedivím že ventloš valil točky hned od startu na max. protože ta vrstva prachu byla tak hrubá, že by se s ní dalo vystlat boty :D . Navíc mi po této operaci zbylo jako vždy pár šroubků, což znamená zase nějaké deko dole..
  • O 3 týdny později...
tak jsem včera koupil sadu šroubováků v Lidlu(nějakou mám ale tahle je lepší-doporučuji koupit) a pustil jsem se do toho taky  . . .
nějaké foto . . .
nic mi nezbylo :myslim a  . . . to ticho  :D:super
edit: podle návodu co sem dal Kurt jsem došel na čas 2:38 kde vyndává klávesnici-dál jsem nešel :D
edit2: na rozdělání toho větráčku byl použít nejmenší křížový šroubovák co byl v sadě
post-21598-0-52979800-1413625311_thumb.j
post-21598-0-74815600-1413625326_thumb.j
post-21598-0-36927300-1413625339_thumb.j
post-21598-0-20723500-1413625357_thumb.j
post-21598-0-02609500-1413625364_thumb.j
post-21598-0-96040700-1413625379_thumb.j
post-21598-0-69227100-1413625395_thumb.j
post-21598-0-70309400-1413625405_thumb.j
post-21598-0-39689600-1413625413_thumb.j
post-21598-0-83700300-1413625428_thumb.j
Upraveno uživatelem Gabriel 307
