Golf IV 1,4 16v - Vypíná se vše elektrické.
razor
Ahoj, sice to není peugeot, ale i tak mi třeba někdo poradí.
Mám následující problém.
Když běží motor a mám trochu větší odběr proudu (světla+radio+stěrače+klima+vyhřívání okna) , tak se mi stane, že najednou uplně vše zhasne - přístrojovka, rádio, ventilátory, stěrače - prostě vše elektrické se vypne ale motor dál běží.
Když například parkuju a zatočím volantem(posilovač), tak je to téměř 100%, že se to vypne. Houpnou otáčky(dolu) a vše zhasne.. motor ale dál běží a během cca 2vteřin se vše nahodí a jede to jakoby nic..
Někdy se i stane, že chcípne motor - když mám třeba klimu + rádio a parkuju, tak mi to občas samo zdechne, ale to podle mě je jiný problém.. To už dělá dýl-přisuzuji to tomu, že je to slabší motor a pokud držím malinko plynu(1100ot) tak se to nestane..
Teď to ale začolo zhasínat, jak jsem popisoval nahoře..
Díky všem za reakce. :super
Ked motor ostane bezat a starter toci motorom dobre tak skor by som to tipol na privod do poistkovej skrinky v interiery ,prechodak,da sa to zistit napr napojis si priamo z baterky (+ pol ) kabel do interieru a natiahnes si este jeden kabel (kostru) z nejakeho spotrebica co vypadava a zapojis na to malu ziarovku a das si ju na take miesto aby si na nu videl a za jazdy ked bude vypadok a ziarovka ostane svietit tak je spatny privod (+12v) ak zhasne so spotrebicmi v aute je spatna kostra
[upravil dne 10/9/14 14:44 od krtek 2]
