Nestartuje
Tom08
Zdravím všechny,
hledal jsem, ale nenašel. Jednou jsem se rozjel a asi po 200m jízdy se mi rozsvítila kontrolka motoru a po dalších 50m motor vypnul. Poté už nešel nastartovat. Jen to točilo startérem.
Po napíchnutí na diag spousta chyb:
- plnící tlak turbokompresoru - naměřený tlak je příliš nízký
- ventil EGR - záporná odchylka
- signál vířivého ventilu el.mag. ventilu - zkrat obvodu na kostru nebo rozpojený obvod
- variabilní přívod rodělovače, ventil přepínače - zkrat obvodu na kostru nebo rozpojený obvod
- informace o tlaku paliva - tlak je nižší než referenční hodnota ECU motoru
- nízký tlak paliva, napájení čerpadla - zkrat obvodu na kostru nebo rozpojený obvod
- deaktivační zařízení 3. pístu -zkrat obvodu na kostru nebo rozpojený obvod.
závady šly smazat až na jednu - variabilní přívod rozdělovače
pořád jsem nenastartoval.
po \"zahýbání\" s kabely u patic a pojistkami v pojistkové skříni v motoru šla smazat i poslední závada.
poté jsem již nastartoval, bohužel mi to vyhodilo chyby airbagů.
po vypnutí motoru a novém nastartování vše O.K.
Bohužel jsem výše uvedené již za posledních 5 dnů několikrát absolvoval.
Nějaký tip na opravu??
tipuji kabeláž u pojiskovky nebo přímo pojiskovku....
No, nemám k dispozici el. schémata, ale mám podezření na pojistku č.15 (30A) v pojistkové skříni. Podle popisu by přes ní mělo jít napájení všech komponentů, které vykazují chyby.Případně kabelový svazek z pojistkové skříně k motoru. Podle mě je blbost, aby několik ventilů a čidel dočasně odešlo ve stejnou chvíli.
Vrtal se někdo v BSM? Má někdo schéma zapojení?
Nejraději bych zkusil vyměnit celou pijistkovou skříň, ale kde ji sehnat na zapůjčení???
Nabij baterku, smaž chyby a vyzkoušej to.
ale nejdriv zmer dobijeni - to si zapomel napsat :P
Baterka nová, dobíjení 13,9V. Opakuji, že startér točí motorem normálně, ale nenastertuje, protože nemá naftu - viz. odpojení třetího válce - je to válec na vysokotlakém čerpadle, el.mag. cívka, která, zjednodušeně řečeno, buď otevře nebo zavře přívod paliva.
