Bouchání v zadní nápravě
baster
Zdravím, začalo mi bouchat v zadní napravě, někdy to nedělá někdy jo. Například když zatočím pručeji nebo na naky díře, nejdřív jsem si myslel že bouchá zadní tlumič výfuku, ale ten jsem dal níž a pořad to bouchá. Na rezervu jsem koukal a ta to taky není. Díky za rady. Jedná se od 306 sedan.
zadní silenbloky máš jaký ... nový...? ty buchty pod sedačkama...tuším stávaly kolem 300 ,
ty placky vzadu jsou věčný
,,buchty,, časem bouchaj ,jak kdyby jsi tam za sebou vozík .....zvedni to auto a zacloumej s tím ,nejjednodušší věc pod sluncem
[upravil dne 8/9/14 18:01 od myšut]
jestli máš zadek původní ,jseš před investicí .
Nevidím důvod,proč by jsis to nezjistil sám ,líp teda 2 hevery z každý strany vzadu nebo ideál ,jestli máš TZ , zvednout celý zadek pod TZ .Vzít za nápravu zespod a přirazit ji ke kastli
krom rezervy ,laufů a tlumiče výfuku,nějaký ten plech kolem toho a lanovodů tam víc není ,
mě to chvíli lupalo po repasu ,než si to sedlo,cca 3 tis km ,teď je zticha,potvora natáčecí .
[upravil dne 8/9/14 18:11 od myšut]
musíš mít auto odlehčené od země na nápravu....
asi myslíš repa , no to sundáš celou nápravu,pár šroubů ,to je triviál
budou se 100 pro dělat nový brzdový vzadu ,protože origo nevydýchá rozdělání po X letech
pošleš to někam ,kde to dělaj ,nové ližiska jehláky ,vymezuje se to na setiny MM , podle stavu torzek ...výměna ,a čepy ramen ....brzdy ..může to být ranec ,i 12 tis
odkazů je milion..
nebo jak já vychytat někoho ,kdo má Zx Xsa 306 a zboří to ,pošle na vrakáč či je po nehodě,má to shnilé a neprojde TK a má pár km po repa a koupit to, prohodit kus za kus,za cca 3 hodiny není co dělat na parkáči ...
cena přijatelná ,třeba 4 tis i s brzdama lanovodama tlumičema
[upravil dne 8/9/14 18:22 od myšut]
[upravil dne 8/9/14 18:23 od myšut]
jestli se po tom budeš pídit ,dojdeš k tomu ,že ta mizerná náprava je technický unikát s nedořešenými detaily ,které nakonec platí ten ,kdo se na ní vozí.Dělala se verze i odlehčená ,byly tam hliníkový či nějaký takový lehký ramena ,místo jehlových ložisek vložka samomazného bronzu ,dávalo se to na závodní vozy,ale to už stálo nějaký peníz.
Není rozdíl sedan/kombi ,má to průměrnou životnost,když to funguje a nečekáš to ,můžeš i auto rozštípat o něco ,když to čekáš ,zachrání ti to v krizovce život jak mě....trpí to na českých silnicích,trpí to na velký kola,na tahání vleku ...
když se do toho jednou pustíš ,prakticky děláš (platíš )celek.
Nemá se o tom víc cenu bavit.Pokud se chystáš tím autem nadále vozit 5-6-7 let ,budeš to tak či tak měnit .
[upravil dne 8/9/14 19:34 od myšut]
Je mi 19 a dostal jsem to auto po dědovi, tažný to nemá a jsou na tom trinactky a v zimě 14. Aspon těch 5 let ho budu mít no. Zatim to nějak hrozný není, jednou za čas to trochu bouchne. Kdybych to zatim nechal jaký to muže mýt dusledky ?
kola do A ,mizerná stabilita,sesednutí zatuhnutí nápravy do podběhů,devastace středové nápravnice - čím víc vymleté ,tím hůř opravitelné -protikusem to nemusí už nikdo vzít ,vrzání ,bouchání a na TK ,jak jím tam s tím potom najedeš kolama na šoupačku ,a pustí ji od sebe ,nečekej ,že to auto projde .
jenom dodám ,že frantíci mysleli na vše, dělali ty auta na životnost 10 let cca plus mínus .Pak se vše s..re.
Opravný sady na brzdiče,opravný sady na zadní nápravy atd.....ale nějak se to nedodržuje ...a nechá se to až do konce.
Je spousta lidí,firem ,co to repasují.Někdo tak,někdo jinak ,mě se nejvíc osvědčila firma z jednoho města z Vysočiny ,z Příbrami mám průměrné a spíš horší zkušenosti.Někdo tam cpe i něco navíc,přimazává.
Někteří lidi to dělají jako kovářskou práci ,repa s torzními tyčemi jak od banánu ...asi nemají pravítka...:bacha
Pokud jseš rozumnej ,nenacpeš tam 15ky -16 kola apod ,necháš co tam je, nebudeš tahat v kufru tele a jezdit ,,normálně ,,žádný drift ,ona ještě nějaký tis km vydrží ,něž půjde do kytek.Nejvíc tomu dá na frak zima ,to bude držet ,jak příjde jaro ,rozvrzá se ti to .S garáží či bez garáže.
[upravil dne 8/9/14 19:59 od myšut]
